China-TV. шасси PAEX 0189A - не запускается строка.
nazirr
30-03-2015 13:46
проц: 8891CPBNG-6NA3
FBT : BSC25-N3604 DJ (21HR)
HOT : MD1803DFH
..БП исправен, на лампочке работает нормально, все напряжения в норме.
Как подключаю резистор на FBT, раздаётся хруст.. HOT греется.. 115v падает до 40.
Заменил оба фильтра по В+, HOT, отключил ОС/кадровую.., но проблема остаётся.
Грешу на FBT, и кривые импульсы запуска строки, но т.к. осцилографа нет - не могу убедится в этом. Может я чёто упустил? Помогите советом!
Евгений373
Гость 109.94.*.*
30-03-2015 13:54
Судя по описанию неисправен FBT, за неимением родного можно другой подкинуть временно.
Leha
30-03-2015 14:45
nazirr, тебя состав не учили писать?
nazirr писал:
Грешу на FBT
похоже
Евгений373 писал:
30-03-2015 15:46
nazirr писал:
Грешу на FBT
- он это, если дать постоять 5-10 минут - ТДКС будет очень горячий ...
БВК
31-03-2015 00:19
nazirr писал:
Грешу на FBT
Помогите советом!
Генероттор отменили уже?
MASTER+
31-03-2015 01:08
nazirr писал:
Евгений373 писал:
Не снимая родной ТДКС, освобождаем два вывода обмотки коллектора и на двух проводах подкидываем обмотку с любого аналогичного ТДКС.
Включаем и видим +В без проблем и отсутствие перегрева тр-ра.
brt137
31-03-2015 01:55
MASTER+ писал:
Про присоску и "холодный" вывод ВВ-обмотки - не забываем тоже улыбка . Первый - положить подальше (заизолировать), второй - "заземлить". Во избежание прострелов, и чтобы не было вопросов потом:
nazirr писал:
А чтобы не рисковать с анодным напряжением, для проверки проще использовать не ТДКС, а коллекторную обмотку ТВС (ПЦ-15, например).
nazirr
08-04-2015 13:54
MASTER+ писал:
Дописал состав в первом посту..
Следуя советам, подкинул FBT от другого телека (BSC25-T1010A) - высокое появилось, В+ в норме. Но теперь появилась другая проблема - в наличии нет родного FBT (BSC25-N3604-DJ). Подскажите, чем можно его заменить? C цоколёвкой - ладно, но с него питается и кадровая (+26v).
iv-9
08-04-2015 15:11
С перепиновкой можно впихнуть массу других. Например 154-375F и другие с 20-21" Goldstar-LG и т.д.
08-04-2015 16:00
nazirr, в Энциклопедии я давал методу установки ЛЮБОГО ТДКС: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=32#204341 ...
nazirr
08-04-2015 18:53
KRAB, спасибо большое!!! Буду пробовать...
brt137
09-04-2015 15:57
nazirr, диагональ-то у тебя какая?
nazirr писал:
С такими обмотками много трансов, если диагональ небольшая - много чего можно приспособить. Если чего-то не хватает, то можно и домотать улыбка
Добавлено 09-04-2015 15:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431708
В этой теме можешь спросить, укажи название родного ТДКС, и распиновку распиши.
nazirr
09-04-2015 20:40
brt137, диагональ 21. В начале недели обещали привезти, если нет - тогда придётся химичить..
nazirr
16-04-2015 10:14
Привезли транс: BSC25-4803, вместо моего BSC25-N3604DJ-21HR..мол он подходит вместо оригинала, можешь смело менять.
Я скачал на него даташит и чёто ничё не понял. Подскажите, плиз, можно его подсунуть вместо родного?
MASTER+
16-04-2015 10:16
nazirr писал:
nazirr, обмотки прозвонил в родном и в новом FBT?
nazirr
16-04-2015 15:16
MASTER+ , вот моя распиновка:
brt137
16-04-2015 15:36
nazirr писал:
10-й пин в нём не задействован, судя по скрину... Откуда питать ВУ? И с питанием кадровой что-то не то (опять же, если верить картинке)...
холявщик
Вованыч
16-04-2015 21:02
nazirr, http://pl-1.ru/product.php3?countt=1¶m=7392
мик097
16-04-2015 23:02
могу достать твой BSC25-N3604 DJ (21HR) напиши откуда ты
холявщик
Вованыч
17-04-2015 19:26
мик097 писал:
напиши откуда ты
а прежде чем писать профиль не учили смотреть?
brt137
17-04-2015 23:13
холявщик, профиль не очень информативен, в данном случае улыбка
nazirr
18-04-2015 20:19
Спасибо Вам, Я с Ферганы (Узб), и прикольно было-бы, тащить транс с России... Ещё раз спасибо - надеюсь здесь найти...
Leha
13-05-2015 16:48
nazirr, тему забросил, или.....?
nazirr
23-05-2015 18:46
Всем большое спасибо за отзывы... Нашёл родной FBT, подкинул, всё работает. Ещё раз сенкью...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» China-TV. шасси PAEX 0189A - не запускается строка.
  • Thomson 29DMB06KG шасси ETC010 не запускается строка
  • тв РЕКОРД СТ-2582 шасси PAEX 00025 замена ОС
  • VESTEL 11AK37 - не запускается строка
  • ROLSEN C2970T не запускается строка.
  • Телевизор JVC AV-2104TE, не запускается строка
