Гладильная система LAURASTAR, опознать элемент.
KSA_VoRoN
19-05-2012 23:23
Добрый день, подскажите кто знает маркировку элемента на фото, похож на симистор BT134 или BT136, из за скола непонятно, чем его можно заменить? Гладильная система LAURASTAR
Andrei Andreevich
20-05-2012 03:53
KSA_VoRoN, Ну на симмистор смахивает очень! а кусок схемы хотя бы как и что недовольство, огорчение а, выскочил из за чего? на рисунке не прижат к радиатору из за этого или...? рядом гудок ухмылка странно...
KSA_VoRoN
20-05-2012 10:24
Andrei Andreevich
Взорвался он, почему неизвестно, модулёк принесли в таком виде, скорее всего КЗ в цепи которую он замыкает, а не прижат потому что выпаял я его, просто для наглядности подоткнул на место, отвалившийся кусок корпуса естественно найти не удалось, по надписи видно что BT1...?
По нижним двум строчкам интернет инфы не даёт никакой, сейчас выложу платку с разных ракурсов.
Теоретик65
20-05-2012 13:08
ставь симистор по величине нагрузки +30%....но по всей видимости нагрузка неисправна или провода к ней замкнуты...нужно проверить.....
Klop
20-05-2012 14:08
Если желаеш фоткать со вспышкой - закрой ее листом бумаги.
будет и ярко и почти без блика.
Теоретик65 писал:
ставь симистор
Однозначно триак.
BT139-600 (или 800) - он 16А,
но вот какой из них - просто, B, H, E, F, G,... ?
Какая мощность нагревателя?
Триаки так просто не вылетают - копай в нагрузке.
Или Отдавай Заку с проверкой работы на лампочке.
Похоже блок полнстью автономен и не управляем из вне.
KSA_VoRoN
20-05-2012 14:14
Ок, попробую воткнуть симистор, цепь однозначно буду проверять, о результатах отпишусь.
Andrei Andreevich
20-05-2012 15:04
KSA_VoRoN писал:
Ога! по мощности бери адекватный! и перед включением проверь нагрузку потому что этот выскочил не просто так недовольство, огорчение
Список форумов» Другая аппаратура» Гладильная система LAURASTAR, опознать элемент.
  • Гладильная доска Laurastar
  • Помогите опознать элемент .
  • Помогите опознать элемент в фоторамке
  • Сварочный инвертор Fubag IN 160, опознать элемент
  • Помогите, плиз, опознать элемент в корпусе ТО-92
