Flink007 Предупреждений: 1 Сообщения: 25
Не работают на съемной панельке кнопки 2,3,4,5,6 .. драйвер pt6554lq. кнопки переключения программ тюнера. Кнопка 1 работает, переключает на нее, а с нее на другие не переключает, остальные кнопки помимо переключения каналов тюнера работаю. Питание в норме по схеме есть. Стоит ли менять драйвер pt6554lq? Что посоветуйте? |
segor Участник Сообщения: 3409
Для начала, взять хорошую лупу и внимательно осмотреть плату Front Board на предмет "слетевших" или "съехавших" SMD резисторов и микротрещин. |
MiD Участник Сообщения: 42
Сами кнопки (на предмет хорошего замыкания, при нажатии) не приходило на ум? Стоит попробовать:) |
Кнопки в первую очередь проверил,при включенной а/м замыкал контакты кнопок - не переключает все равно |
Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
| Flink007 писал: | | Не работают на съемной панельке кнопки 2,3,4,5,6 .. драйвер pt6554lq. кнопки переключения программ тюнера |
При чем драйвер дисплея к кнопкам? Кнопки замыкают последовательные резисторы, проц определяет сопротивление и выполняет команду.
Добавлено 13-05-2010 11:39
| Flink007 писал: | | Кнопки в первую очередь проверил,при включенной а/м замыкал контакты кнопок - не переключает все равно |
В выключеном аппарате находишь общий провод резисторов и смотришь тестером изменение сопротивления. Обычно на плате обозначение "Кеy int" или что-то в этом роде. |
Petro Участник Сообщения: 2014
Spinoza, +1 В цепочке последовательных резисторов ищем "слабое звено" |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| Flink007 писал: | | Что посоветуйте? |
Посоветую взять в руки хоть какой-нибудь тестер или отнести в мастерскую. |
кнопки идут на драйвер дисплея ,вот схема |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
на кнопке 1 какие напруги с 2х сторон ? |
на 1 к. скачет от 0.07 до 0.17 в. , на всех остальных (2,3,4,5,6) - по 2.5 в |
а сама кнопочка не звенит по сопротивлению сдуй её |
без кнопки 1 все равно остальные никак не работают |
ну тады в морг микруху, если все дорожки целы? |
до микрухи доходят дорожки проверил,микруха значит отвечает за дисплей и за кнопки, буду менять pt6554lq |
заменил pt6554lq все заработало. Всем спасибо  |
