Lada DV-3200 не загружает диски
Shahanov
16-04-2007 07:43
Lada DV-3200 при приготовленом для загрузки диске и включении питания загружает диск , но потом при нажатии кнопки Извлечение диск останавливается , но не извлекается . Может быть у кого есть схема или подскажите аналог из импортных автомагнитол .
Novoselcev
16-04-2007 08:15
пробуй сначало пропаять проц и кварц на CD плате
Shahanov
16-04-2007 08:41
Пробывал , не помогло .
mastertv3
16-04-2007 08:58
Вчера только делал похожую. Схемы к сожалению нету и аппарат уже отдал. Но неисправность была транзисторе S8050. На нём собран стабилизатор и стоит он на плате ЛПМ. На выходе должно быть толи 4,5V толи 3,3V точно не помню. Но ты померяй. Это напряжение идёт как раз для пит. проц.
Shahanov
16-04-2007 10:40
На плате нет такого транзистора нет Есть стабилизатор PHILIPS 3.3 . Но оказалось , что датчик на загрузку стоял под углом и дополнительно его промыл спиртом .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Lada DV-3200 не загружает диски
  • ам Lada dv-3200 и Velas vc-f709 проблемы с CD частью
  • LADA DV-3200DX не загружает диск, номиналы резисторов??
  • a/м LADA CD-2104RMP не читает диски
  • AM LADA CD2004MP не забирает диски.
  • Автомагнитола LADA CD3114RMP неработают диски
