Автомагнитола LADA CD-1015MP,проблема с приводом диска
gusek
17-05-2010 15:24
При подаче питания,сразу начинает вращаться sled двигатель(привода головки) двигает головку к центру диска,но после замыкания концевика вращаться не перестает так постоянно и вращается.Концевик замыкается нормально,до процессора сигнал с него доходит.Драйвер KA9259 исправен,поднял ножку управления sled двигателем и он перестал вращаться.Сигнал(SLO) на вращение двигателя приходит с S1L9226 26 нога.Питание 8в. есть.Схема есть на 1014MP,но соответствует частично.Что-то не могу разобраться из-за чего это может быть.Может поможете советом?
VYACHIC
17-05-2010 15:39
что за сервопроц стоит?попробуй его пропаять
lexa9131
17-05-2010 18:36
Нужен осцилограф, хотябы на 10 МГц , смотреть сигналы на признак сдыхания лазера. Тем было много, методик тоже.
17-05-2010 19:44
gusek писал:
Судя по этой цитате, драйвер не менялся. Тогда по каким признакам был сделан вывод, что он исправен ?
Petro
19-05-2010 07:16
Назовите 3 признака беремонной женщины ?
большой живот, кривые ноги, выпадение волос.
Цитата : "Драйвер KA9259 исправен,поднял ножку управления sled двигателем и он перестал вращаться."
segor, вот Вам и признаки. А искуственно подать входные сигналы и проверить правильность работы двигателя - тямы не хватило. Еще ПИОНЭРЫ диагностируют признаки методом тотальной подмены деталей.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола LADA CD-1015MP,проблема с приводом диска
  • Автомагнитола lada cd-1015mp,какой стоит лазер.
  • Автомагнитола AKAI - проблема с чтением диска
  • автомагнитола LADA СD-3135MP
  • Автомагнитола LADA CD3114RMP неработают диски
  • Автомагнитола lada cd-1014mp не глотает диски
