Замена L4981B
jenek
08-09-2010 23:34
Сей девайс стоит в LCD TV Thomson....в блоке питания,чем можно заменить???есть с буквой А,взаимозаменяемы они???
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-09-2010 03:18
jenek, а даташит посмотреть не возникало желания? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/m ...
jenek
11-09-2010 18:14
Шит я читал,как я понял разница в том что с буквой А работает на постоянной частоте а с буквой Б с частотной модуляцией,апноут посмотрел-схемы идентичные, кроме того что в B подключена 16-я нога..будет ли работать с буквой А в телеке с отключенной 16-ой ногой?
jenek
12-09-2010 14:58
Есть мысли у кого???А то завтра микруха придет.....
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-09-2010 18:14
jenek писал:
У "A" 16 вывод - это вывод синхронизации, а у "В" по этому выводу с помощью делителя задаётся частота работы преобразователя. Думаю, "A" можно включать по типовой схеме и всё должно работать.
jenek
12-09-2010 20:04
Доктор, Cпасибо,попробую тогда отцепить 16 вывод от схемы(по даташиту он никуда не идет),по результатам отпишусь......
Добавлено 12-09-2010 20:08
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9119.pdf
Тут 2 схемы,различающиеся по мощности,микруха с любой буквой так что я думаю заработает улыбка
jenek
14-09-2010 00:49
Результаты:было 2 микры,поставил 1-ю,полевик который вынесло и резистор,телек запустился,трансформатор потихоньку раскочегарился,подсветка моргнула и все(это все с щелчками и свистом,когда заработал инвертор).Потом случайно коротнул выход....Поставил другую микруху,полевик и тд....Теперь запускается,все также но без свиста,тоесть НЕ ДЕРЖИТ НАГРУЗКУ.
jenek
16-09-2010 11:00
Все работает,при замене с B на A отключаем 16-ю ногу (я еще и 15-ю отключил)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Замена L4981B
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена FBT
  • Замена BGA
  • Замена FBT - 8-598-831-40 на FE2
  • Замена ST92195C8B1/MPY
