knopka8 Новичок Сообщения: 8
Монитор L1710S, модель LB700G, шасси CL-42.
Если монитор был долго выключен, то при включении (без разницы, в сеть или кнопкой или из режима stand-by) монитор включается через 15-20 секунд. После того, как поработает полчаса, время включения уменьшается до 3-4 сек. Причем индикатор включения загорается зеленым цветом сразу, а изображение и подсветка появляются с задержкой.
1. Измерил питания +5, +12 при выключенном мониторе - в норме, при включении просадка до +4.8 а выход +12 увеличивается до +14-16.
поменял в ИБП 4 электролита (два 470мкф в первичке), два 1000мкф на выходе +5 и +12. Просадка по +5 исчезла, +12 все равно увеличивается.
2. Проверил инвертор: резистор с +5 на INV_ON (пришлось по схеме искать, не обозначен) - при включении питания подсветка включается мгновенно, напряжения +5 +12 идеальные.
3. процессор+скалер gm2121, касание чупом вывода RESET(17) - серый экран
касание чупом кварца - выключение изображения, классическая пауза, включение.
Поменял кварц 20Мгц (кто-то писал, что ему помогло) - мне не помогло
стабилизатор 2.5 = 2.50В
стабилизатор 3.3 = 3.35В
4. Достал цифровой осцилл, посмотрел генерацию на кварце - генерация есть всегда при подключенном питании и не меняется при вкл/выкл.
Посмотрел как меняется напряжение +12 при включении:
в режиме ожидания +13В
при включении повышается до 14В, на этом напряжении длится вся пауза от 3 до 20 сек,
потом быстро повышается до 16В и резко падает до 12.1В
уровень 3.35 тоже немного поднимается при этом, но в рамках 3.40В
5. в цепи ресет есть KIA7029 ( должен опускать выход до 0.8, когда вход проходит через 2.9В ). Сколько не включал/выключал питание, так я этот сброс и не увидел - пропускает вход насквозь. Но при включенном питании он уже роли не играет, поэтому он не должен быть причиной задержки включения.
Что может быть?
Вот тут выложил все схемы монитора:
http://narod.ru/disk/10466087001/Circuits-lb700g_cl_42-short.pdf.html |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Мой Вам совет,замените полностью все литики во вторичке БП и инверторе и пропаяйте плату инвертора,особливо трансы дросселя. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| knopka8 писал: | | монитор включается через 15-20 секунд. После того, как поработает полчаса, время включения уменьшается до 3-4 сек. Причем индикатор включения загорается зеленым цветом сразу, а изображение и подсветка появляются с задержкой. |
Явный признак дохлого конденсатора.| Цитата: | 5. в цепи ресет есть KIA7029 ( должен опускать выход до 0.8, когда вход проходит через 2.9В ). Сколько не включал/выключал питание, так я этот сброс и не увидел - пропускает вход насквозь. Но при включенном питании он уже роли не играет, поэтому он не должен быть причиной задержки включения.
Просто отпаяй ее и посмотри , что будет. |
Ермаков Л.П., я конечно дико извиняюсь,но не проще ли просто все их заменить? |
водник 1953, Как проще решит топикстартер, тем более,что товарищ оснащен в техническом плане. |
Все, какие были под рукой - заменил. Но те, что извлек, - нормальные по емкости, ESR измерить нечем. Не заменил только 470u во вторичке по +5 и в первичке 100u (не по питанию, а времязадающий, не может он 20 секунд задержку делать, при том что ибп уже работает).
на MB не менял конденсаторы.
после длительного выключения прогрел чуть-чуть материнку феном - включается с минимальной задержкой в 3с. |
Кондеры на мамке, Бп не причем.Отпаяй все-таки . |
поясню, как проверял емкость - батарейкой заряжал эталон 1000uF и испытуемый 1000uF, через 10 мин. сравнивал напряжения - разница напряжений незначительная (1%)
Добавлено 18-04-2011 14:04
выпаял KIA7029. Теперь не включается. вечером продолжу мучить плату... |
Перехвалил. Конденсаторы не только электролитические бывают. |
а керамику никто и не советовал менять инвертор исправен! Метод "бульдозера" по всем конденсаторам - это не самый мой любимый способ поиска неисправности, но похоже скоро к нему прибегну:)
Отпаял kia7029, теперь нет старта у gm2121. Это о чем-то говорит? попробую собрать замену kia7029.
вообще на материнке +12в как-то используются?
как проверить, делает ли задержку включения миком AT49HF ?
Добавлено 18-04-2011 20:38
проверил конденсатор C232 и резисторы R242, R243 в цепи сброса - все работает.
Добавлено 18-04-2011 21:12
запускается и без kia7029. соединил +5В через 10к на цепочку ресет.
измерил напряжения в двухканальном режиме.
за полсекунды до запуска возникает скачок 3.3 до 3.7В !!! |
Выяснил: пик на 3.3в - это включение питания матрицы +5в,
падение с 16в до 12в - это включение инвертора.
Нашел по схеме сигналы LCD_ON и INV_ON - задержку делает gm2121 !
Причем при первом включении в розетку LCD_ON включается (+3.3в) на полсекунды и опять исчезает (0в) на неопределенное время.
Буду смотреть как инициализируется флеш-память... |
посмотрел сигналы на флеш. Во время "длинной паузы" процессор посылает на адресные входы однообразные импульсы (либо вообще только синхронизацию). Непосредственно перед запуском на адресных входах куча всего разнообразного, вдобавок к синхро-прямоугольнику.
либо флеш глючит и проц перезапрашивает данные, либо проц глючит и не может следующий блок данных запросить... |
| knopka8 писал: | | выпаял KIA7029. Теперь не включается |
это плохо.
Скорее всего он и есть, можно ,конечно перешить, но вряд-ли поможет. |
нагревание исключительно флешки перед "холодным" запуском решает проблему. Буду искать похожую флешку в продаже и адаптировать под нее программатор. |
| knopka8 писал: | | посмотрел сигналы на флеш. |
Что ты называешь флешь в этом мониторе? |
AT49HF - атмеловская флеш-память. Есть ещё встроенная флеш-память в gm2121, но основная прошивка хранится во внешней памяти at49.
Подскажите, я смогу впаять на место глючной AT49 новую и прошить её через SoftJig-адаптер? или лучше сразу начинать собирать параллельный программатор и не связываться с SoftJig ? |
Когда были гарантийные Лыжа присылала уже прошитые под модель,в мануале насчет прошивки
ничего не написано, сам я их не прошивал-это точно, |
