[ Тема закрыта ] Монитор L1511S-завышено +12V
Vls
22-01-2008 13:48
Model LB500K-RL, тип инвертора ADP-30EP. В момент включения кратковременно появляется изображение и подсветка гаснет. На плате питания по каналу +5V - +4,8V, +12V - +19,8V. При отключенной плате логики напряжения в норме. Замена электролитов во вторичных цепях по каналам +3,3V, +5V, +12V ничего не дала. Сигнал ON/OFF во включенном состоянии +2,7V. Возможно перегрузка идет по каналу +5V в плате логики и для ее компенсации работа ШИМ приводит к росту +12V. Какая функция у м\сх. IC51 DAS001/WY9X326 в инверторе?
igor0302
Мастер
22-01-2008 15:19
Vls писал:
Гаснет только подсветка? В остальном работает?
в отраженном свете изо видно?
Vls писал:
в принципе нормально, когда нет нагрузки по 12в
Vls писал:
а она в инверторе стоит или во вторичке БП?
два операционника, аналог =TSM103AIDT
вот посмотри тему
http://monitor.net.ru/forum/philips-190s6fs-info-112621.html
Vls
22-01-2008 15:48
В отраженном изображение видно. Питание +19,8V по каналу +12V, когда нагрузка включена! IC51 - все-таки в инверторе.
igor0302
Мастер
22-01-2008 16:10
Vls писал:
она включена физически подшучивать, дразнить , но ее нет, инвертор не работает голливудская улыбка
Vls писал:
смотри цепь вкл инвертора, хотя 2.7в вроде должны его включить
или попробуй подать принудительно команду на вкл инвертора,
какая ШИМ в инверторе?
Добавлено 22-01-2008 16:20
и все же скорее всего не работает инвертор или лампы
Vls
22-01-2008 17:00
2-х канальный регулятор BA9741F
d2o
Мастер
22-01-2008 18:40
1. 2 штуки 1u/50V в IPboard если есть - то менять. Типовуха.
2. ВСЕМ!!! перестаньте наконец мерять напряжения БП при отключеной МВ. злость Неинформативно. А напряжения питания инвертора вообще роли не играет. Не стабилизируется оно вообще, в массе моделей.
Vls
23-01-2008 08:27
1uF,50V - заменялись и не один раз.
Vls
23-01-2008 11:19
Причина дефекта в цепи подачи питания на м/сх IC3 BA9741F. Команда ON - транз.ключ Q103, питание +12V - ключ Q101, R173, IC3(9н.). Элементы целы, плохая пайка. Благодарен igor0302 !
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор L1511S-завышено +12V
  • LG L1511S нет изображения с VGA интерфейса, OSD есть.
  • LG L1511S,ЖК,отключается подсветка, на прогретом бп работает
  • LG FLATRON L1511S - темная вертикальная полоса
  • LG L1511S не могу адаптировать NCP1200P100 весто DAP8A
  • LG L1511S выключается через секунду после включения
