LG L1511S не могу адаптировать NCP1200P100 весто DAP8A
ARTHUR
20-05-2010 10:54
вынесло DAP, полевик и несколько стабилитронов вследствии отгнивания ноги сетевого лита .Полевик поставил P7NK800, в затвор полевика ZD3 на 19 вольт,по питанию шима ZD6 на 12 вольт, тот который паралелльно датчику тока R8,ZD4 не ставил ничего, так как понятия не имею зачем он там нужен и его номинал.Вместо шима поставил NCP1200P100. так как вроде писали что 100% замена DAP8A.
Кондер по питанию шима менял, оптрон подкидывал.. Теперь проблема.. БП не стартует, при двадцатом перетыкивании сетевого шнура может и запустится.. запускается стабильно, если потыкать щупом осцилографа или например мультиметром померить напряжении на оптроне, все резисторы диоды проверены,сейчас в тупике , пробовал играться номиналами некоторых резисторов на 2 и 3 лапе эффекта 0,что мешает шиму нормально пускаться, питание шима 12 вольт.. осцилограф тоже не помощник так как при подключении, БП сука запускается... гы-гы , уже грешу на хреновый новыйновый шим, может ему 1200P60 нужно поставить... Кто что ставил вместо DAP8A?
evas
20-05-2010 15:19
ARTHUR писал:
1203D60
ARTHUR
20-05-2010 17:38
ну вообщем впаял 1200P60 все заработало..вот только одно непонятно, то ли 1200P100 была битая, то ли просто некоректная замена DAPу.
igor0302
Мастер
20-05-2010 17:52
ARTHUR писал:
Не знаю как замена DAPу, но 1200P60 на 1200P100 и обратно менял не раз, может все-же тебе 1200P100 дохлая папалась.
При варианте проверь ее, и если не затруднит, отпишись в теме.
kosmar62
10-12-2013 10:01
При замене DAP8A на 1200P60 и 1200P100 надо учитывать, что у этих микросхем разная рабочая частота (60 и 100kHZ), для уверенной работы 1200P100 достаточно уменьшить емкость конденсатора в обвязке с 1000р-1500р в зависимости от модели БП, до 330р-560р.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1511S не могу адаптировать NCP1200P100 весто DAP8A
  • Монитор L1511S-завышено +12V
  • LG L1511S нет изображения с VGA интерфейса, OSD есть.
  • LG FLATRON L1511S - темная вертикальная полоса
  • LG L1511S,ЖК,отключается подсветка, на прогретом бп работает
  • LG L1511S выключается через секунду после включения
