Не запускается БП от ноутбука на L101G
dolinny
25-10-2009 13:43
Есть БП от бука собран на L101G, помогите найти даташит, очень надо. Перед ней стоит L6561D - стабилизатор по сетевому напряжению (+350 В)
Генчик
Гость 85.181.*.*
25-10-2009 15:14
dolinny, если для тебя PFC - это стабилизатор по сетевому напряжению, то отдай в сервис, дешевле будет. Или купи новый, не намного дороже выйдет.
З.Ы. И даташиты не в этом разделе ищутся.
dolinny
25-10-2009 22:39
Генчик, Как раз стабилизатор на L6561D и работает. Не работает сам флайбек на L101G, может кто сталкивался с этой микросхемой, мож у нее аналоги есть, подскажите кто знает плс, а то этого названия нигде найти не могу.
Генчик
Гость 85.181.*.*
25-10-2009 22:49
dolinny, я то всё понял, а ты пока ничего. Дуй в сервис, там помогут. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается БП от ноутбука на L101G
  • БП ноутбука не держит нагрузку
  • Переделка 18V адаптера ноутбука в 12V
  • Подключение TFT матрицы от ноутбука к выходу видеокарты?
  • Как войти в BIOS ноутбука TOSHIBA TECRA?
  • Переходник для подключения винчестера ноутбука к обычному ID
