Китайский самсунг L-910 на 2 сим карты
Georgyevih
03-01-2013 22:16
Досталось такое чудо китайский Самсунг L-910 с 2 сим картами. Документации на русском нет.
При звонке-самопроизвольное включение телефона на разговор-как сделать, чтобы ответ на вызов был при нажатии на кнопку? Шарил в настройках, ничего не получилось. И еще глючит с выходом в инет. Не сбрасывается, пока не отключишь батарею...
Как быть? Менять прошивку? И где можно найти инструкцию? В инете адресуют в ФО, где сплошь чепуха...
Georgyevih
04-01-2013 15:05
Проблему решил. Несмотря на полное отсутствие информации и помощи.
lectorvast
04-01-2013 18:58
И в чем была проблема?
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Китайский самсунг L-910 на 2 сим карты
  • NOKIA 6688 выключается при подключении SIM карты
  • Nokia N95 Слайдер. новые sim карты от Билайна, Нет доступа
  • Китайский Nokia E71
  • Китайский N82.Распиновка.
  • Китайский pinout
