Как прошить Панас KXTCD 725 RU
Список форумов» Телефоны
KEKSUS
18-02-2009 18:30
Как прошить Панас KXTCD 725 RU. Прошивку скачал как подключить комп к телефону
Добавлено 18-02-2009 18:34
Теоритически рублю а как практически.
evgeniy_51
18-02-2009 19:16
с помощью серв.шнурка "panas",но он достаточно дорогой.
KEKSUS
18-02-2009 19:26
А если распайку найти ? А вообще кто нибудь прошивал с шнурком или без
DIMKA1969
18-02-2009 20:30
Что конкретно собрался шить? А главное - зачем?
rommy
18-02-2009 22:37
KEKSUS, что с телефоном?
Обычно выпаивается микросхема и шьётся в программаторе.
KEKSUS
19-02-2009 12:19
Трубка ищет базу , согласно мануала все напр. в норме . Вышел на следующее либо РФ модуль(2 модель панаса попадается с такой же проблемой) либо проц прочитал на форуме что это проблему можно лечить прошивкой , вот и решил прошить,но если только надо выпаивать( 100 ног) тогда овчинка выделки не стоит.
kasfamily
19-02-2009 12:22
а регистрировать пробывал
DIMKA1969
19-02-2009 12:31
Какие нах. 100 ног? Тебе надо пробывать EEPROM прошить, а там их всего восемь!
KEKSUS
19-02-2009 12:48
Регистрировать ебстественно, а вот в прошивки я лоханулся думал что проц надо прошивать(прошивкой до этого не занимался ) . Точно Большое человеческое спасибо. Буду благодарен еще больще если DIMKA 1969 подскажешь как технически реализовать .
DIMKA1969
19-02-2009 12:52
В твоем случае, как писал rommy, с помощью любого простейшего программатора EEPROM, PonyProg, например.
KEKSUS
19-02-2009 13:09
А прогу помимо прошивки надо (как прошивку засунуть в микруху (какая прога нужна)
DIMKA1969
19-02-2009 14:09
Блин, детский сад! Чтобы прошить память тебе нужно: скачать прошивку этой памяти, собрать самому или купить программатор, который поддерживает данный тип микросхем, скачать и установить на компьютер программную оболочку для работы с твоим программатором. Собственно, все! Но для тебя, видимо, правильным
решением будет отнести аппарат в ремонт. улыбка
PAVEL & Ko
19-02-2009 14:42
DIMKA1969 писал:
правильным
Поддержу мнение.
KEKSUS, все азы работы с программаторами давно обсосаны на форуме и в сети.Не ленитесь,врядли кто либо здесь Вам будет описевать азы работы с программатором.
KEKSUS
19-02-2009 17:57
Все понял. Буду пробовать.
Добавлено 19-02-2009 17:58
Результата скажу поже.
rommy
20-02-2009 00:02
KEKSUS, только в трубе пока НИЧЕГО не трогай.
Sergey A Skokov
20-02-2009 09:40
Может у него ВЧ оторван?
rommy
20-02-2009 16:48
Sergey A Skokov, в этих вч не отрываются.Это не отдельный модуль.
Sergey A Skokov
20-02-2009 19:29
Сорри,виноват.С наступающим,кстати!
Список форумов» Телефоны» Как прошить Панас KXTCD 725 RU
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Панас KX-TCD420ES проблеммы
  • Опять ПАНАС KX-TC1743
  • ремонт трубы панас 450 дект
  • Подключение платы С32 к радиотелефону Панас.
  • панас 1225 после грозы
