Ден Участник Сообщения: 47
Не определяются первые 4 цифры номера,при входящем звонке,остальные 7 цифр определяются,отображаются на ЖКД и проговариваются.При наборе номера отображаются все цифры.Микроконтроллер em78p156elp.Здесь дата шит его:http://www.allcomponents.ru/emc/em78p156elp.htm.Может дело в прошивке?Такой дефект с нуля.Производитель телефона ЗАО "Телекс". |
ADS Участник Сообщения: 1779
Ден, К Вам есть несколько вопросов:
1. В каком стандарте на ВАШ телефон передаётся от АТС информация о номере звонящего абонента?
2. Что Вам известно о стандарте Caller ID (DTMF и FSK) и о стандарте "русский" АОН?
3. Читали ли Вы книжку Кизлюка (хотя бы) в той части, где описана работа АОН?
4. 4+7=11 В каком стандарте передаётся 11 цифр номера? |
*Stranger* Участник Сообщения: 564
я б добавил - читали ли Вы инструкцию на Ваш телефон ? |
Oleg61 Предупреждений: 1 Сообщения: 105
Не мучайте парня. То что ты хочеш бывает на мобилка, а на аоне 7 цифр и меньше |
tritel Участник Сообщения: 1795
KXT-2375АОН в отличие от KXT-2375LM работает только в режиме АОН, Caller ID не поддерживает, поэтому в принципе показать больше 7 цифр не может, их АТС просто не передает. |
[quote="tritel"]KXT-2375АОН в отличие от KXT-2375LM работает только в режиме АОН, Caller ID не поддерживает, поэтому в принципе показать больше 7 цифр не может, их АТС просто не передает.[/quote]
На АТС сказали,что передаются все цифры номера,в каком формате,не узнавал.На счет 11 цифр я ошибся,10 скорее всего.Что с мобильника входящий,что со стационара-показывает 7 цифр.На ЖКД 12 разрядов.
В инструкции толком ничего нет,кроме:"Установка кода вашего города(для городов с 5,6-значными номерами)". |
правильно сказали - все СЕМЬ цифр передаются , восьмая - категория абонента , тебе ничего не скажет. |
Возможно на АТС включена услуга Caller ID и действительно передают 10 цифр, но этому аппарату они как собаке 5-е колесо, он не понимает CID. Еще раз говорю, он работает только в режиме АОН, а в этом режиме больше 7 цифр НЕ БЫВАЕТ. В этом режиме АТС передает 7 цифр + 1 цифру категории номера. Поэтому если на АТС включен Caller ID, можете спокойно отказаться от этой платной услуги, она этому аппарату ни к чему, но рус. АОН пусть останется, отключать не надо. |
