KX-TGA 810 RU не заряда
Список форумов» Телефоны
Леша
26-09-2010 14:31
После установки батареек и их вытекания нет зарядки. Промыл. Поднял процессор, помыл. Индикация заряда есть, но процессор выдает сигнал "стоп зарядки". На 2-х аппаратах одинаковые неисправности (оба были залиты от вытекших батареек)
rommy
26-09-2010 15:57
Прозванивать переходные отверстия,проверять нет ли отгнивших деталей.
K_REM
Гость 93.189.*.*
30-09-2010 02:05
Леша писал:
"стоп зарядки".
Так и пишет на дисплее?Как определяется
Алехс
30-09-2010 06:07
"стоп зарядки" постоянно горит? Посмотри тут, надеюсь поможет.
Леша
02-10-2010 15:14
сигнал выдает процессор, а на дисплее показывает что зарядка идет
Добавлено 02-10-2010 15:19
детали выпаивал, проверял, переходные отверстия целые.
Добавлено 02-10-2010 15:32
K_REM
Гость 62.168.*.*
02-10-2010 15:47
Леша писал:
Чёт не понял - сигнал процессор какой выдаёт и главное куда?Тел что ,отключается при индикации полной зарядки (как говорят -баночки голливудская улыбка )на дисплее?
Леша
02-10-2010 16:02
Баночки бегают))). Как-будто зарядка идет. Но на самом деле АКБ не заряжается. А с выхода процессора 62 STOP_CHARGE примерно 1,5-2 вольта, что запирает схему заряда.
shnk
02-10-2010 21:13
BC807 менял?
K_REM
Гость 62.168.*.*
04-10-2010 07:47
Леша писал:
Там импульсы должны быть.После батареек возможно и прошить EEPROM надо,не всегда в железе проблема.
Леша
05-10-2010 17:31
Я никогда не прошивал. Где про это почитать можно?
K_REM
Гость 85.92.*.*
05-10-2010 18:52
Леша, Прошивать eeprom программатором - так и забей в поисковике улыбка
Леша
09-10-2010 17:23
Оказалось все просто. Поменял транзистор Q4 и заряд пошел. Но транзистор , который стоял, на прозвонку был рабочим. Причем в 3-х телефонах! Ставил такой же из другой трубки, заряда не было, установил транзистор MMBTA92 и заряд появился. Почему так я не понял, но неисправность устранил во всех 3-х случаях. Может кто-то знает почему так? Проблема решена.
shnk
09-10-2010 22:25
Неделю б назад еще поменял
Леша
10-10-2010 12:19
я неделю назад менял, только с другого телефона брал, не пошел заряд. Наверно тоже дохлый был, а сейчас другой транзистор поставил.
Список форумов» Телефоны» KX-TGA 810 RU не заряда
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Philips SE 150-нет заряда
  • Нет заряда на трубке KX-TCA151RUS
  • Panasonic KX-TC1743B нет заряда.
  • Panasonic KX-TCD435 нет заряда
