KX-TG7207UA нет связи с базой
Список форумов» Телефоны
Sitnikof
29-11-2012 16:44
Проблема в базе, т.к. на другой базе трубка регистрируется. Думаю перепрошить епром базы - нашел только от RX-TG7205RU и не знаю подойдет или нет. Есть ли у кого-нибудь родная прошивка?
Sergey A Skokov
29-11-2012 18:54
А,тупо,проверить БП?Напряжения нужные?Залита-уронена?
rommy
29-11-2012 22:28
Sitnikof, от 7205 подойдёт.
Sitnikof
30-11-2012 12:37
Проблема непонятным образом самоустранилась - что не есть хорошо. (думаю будет возврат) Поздно вечером залил епром от 7205 - ни в какую не хотела регистрироваться.... Сегодня промерял все напряжения и пульсации - все в норме, попытался, в очередной раз, зарегистрировать и все заработало недовольство, огорчение Вернул назад родную прошивку - регистрация опять прошла успешно. Что это было я так и не понял, думается 90% будет возврат недовольство, огорчение На всякий случай погоняю пару дней в мастерской. Всем спасибо за ответы.
Sitnikof
03-12-2012 16:45
Проработала все выходные - все норм. Вернул клиенту - нервно курю... улыбка
*Stranger*
05-12-2012 13:08
курить вредно , RF модуль и в базе отваливается иногда
tritel
05-12-2012 23:45
иногда и проблемы с экраном, уход кварца, пайка контроллера, незаметные следы влаги ... Если проблема устранилась когда промерял напряжения то было бы полезно пропаять всё к чему прикасался при этом. Бывают исчезающие внутренние обрывы электролитов поэтому если ты их шевелил перед тем как проблема исчезла то они тоже под подозрением.
Sitnikof
06-12-2012 17:13
Спасибо за ответы. Если вернут - буду копать посерьезнее.
Список форумов» Телефоны» KX-TG7207UA нет связи с базой
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • SN 358 CID нет связи с базой
  • KX-TCD235RU нет связи с базой
  • ALCATEL FIRST 45 нет связи с базой
  • KX-TC1025 Нет связи с базой.
  • Hagenuk CD 150 нет связи с базой
