Если положить трубку на базу сигнала регистрации нет, но при нажатии на кнопку интерком база начинает искать трубу которая не подает признаков активности. Если в этот момент нажать на TALK база искать перестанет. При нажатии на TALK светодиод не загорается появляются сигналы RX и TX через какоето время звучит сигнал нет связи. коротких замыканий в цепи нет! Проц подкидывал живой! Что может быть еще?
1. Это не регистрация а обмен кодом, и в вашем случае с ним все в порядке.
2. Судя по изложеной вами информации неисправность предположительно в трубке. Могут быть проблемы с приемником трубки, или, если он работает правильно, то c прохождением сигнала RX DATA до процессора. Телефон давний, могут быть окислы, трещины, битый фильтр 455 и т.д. Может быть и с передатчиком базы непорядок, но вероятность этого на порядок меньше.
3. Самое интересное. "При нажатии на TALK светодиод не загорается появляются сигналы RX и TX ...." Так вот, где вы смотрите этот самый RX ? Из принятого сигнала AN6265 должна выделить красивый сигнал RX DATA на 13 ноге, и он должен попасть на процессор. Только после этого включится разговор. Естественно, если этот сигнал красиво передала база, и у нее правильное питание, без пульсаций.
