Панасоник KX-TG1711UAB не заряжаются аккумуляторы.
Список форумов» Телефоны
vasilyf
На базе напряжение выхода с БП на телефон 5,6в, а при постановке тел. на базу падает до напряжения на аккумуляторах.Труба при напряжении акб 1,23 и 1,24в не показывает ни одного кубика и пищит периодически,что батареи разряжены.При установке заряженных АКБ(1,34в)труба по прежнему не показывает ни одного кубика заряда, и сигнализаци о разряженных АКБ нет.Батареи в трубке не заряжаются.Подскажите где искать проблему в трубке.И если можно схему телефона. Используется БП родной, 5,5в 500ма.,2АКБ панасоник 1,25в.
s.kutikov
09-09-2015 20:15
Какой ток потребления трубки от внешнего БП?
rommy
09-09-2015 21:26
аккумуляторы могут быть нерабочие (большое внутр. сопротивление).для того чтобы появились кубики,трубку надо оставить на несколько часов на зарядке.
vasilyf писал:
На 100% заряженный акб это 1,38в.
tritel
10-09-2015 01:39
vasilyf писал:
хочешь сказать что на выходе БП напряжение падает до 1,23+1,24в=2,47 ?? и при этом аккумуляторы не заряжаются ? не морочишь ли ты голову
схема http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tg1612-download-33531.html
Dmitry2S
Да чего уж там, у меня то же самое на KX-TG1611RU
По схеме между БП и трубой - резистор на 10 Ом.
Сама труба работает, а аккумуляторы не заряжает и индикация так же на полностью заряженные - ни одного кубика.
Что же там может быть?
rommy
13-11-2015 22:09
Dmitry2S писал:
Он поломался.Здесь не кружок телепатов.
ток зарядки какой.аккумы исправные?
tritel
14-11-2015 03:34
как же они оказались полностью заряженные если аккумуляторы не заряжает? а если не заряжает то откуда трубе знать что они полностью заряженные? ты сам с собой разговариваешь или думаешь что можно ничего не объясняя получить ответ что там может быть?
Список форумов» Телефоны» Панасоник KX-TG1711UAB не заряжаются аккумуляторы.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • LG GT-7320 не заряжаются аккумуляторы
  • Panasonic KX-TCD450 - не заряжаются аккумуляторы
  • Siemens SL74, SL100 - не заряжаются
  • Аккумуляторы Ni-Mh
  • KX-TC1484 перезаряжает аккумуляторы
