kx-tcm438bx труба не отвечает
Список форумов» Телефоны
alexfloka
24-08-2009 14:15
При вызове интеркомом труба пищит,но на вызов не отвечает.Ни одна кнопка не действует,хотя на клавиатуре реакция на нажатие есть.Питание и reset в норме,кварцы генерят,но вызова базы нет.Поиск ничего не дал.Что подскажите?
Дюкс1232
24-08-2009 14:54
При нажатии на "talk' в трубке при отсутствии связи должна 3 раза пикнуть (при этом остальные клавишы, кроме program, не работают).Вводи в тест (в мануале написано).
alexfloka
24-08-2009 17:05
В том то и дело,что труба не пикает.
glebovich
24-08-2009 18:05
Как то не понятно. Что означает реакция на нажатие есть? Труба или база как-то реагирует на нажатие TALK? Само состояние клавиатуры какое?
alexfloka
24-08-2009 18:49
При нажатии на кнопку TALK команда до процессора доходит,но труба молчит,передатчик не включается.С клавиатурой всё в порядке.
Дюкс1232
25-08-2009 07:27
Смотри диоды на утечку в зарядной части трубки.Типовая была неисправность.(трубка думает ,что она заряжается улыбка )
alexfloka
25-08-2009 08:40
Дюкс1232 писал:
Да,уже нашёл стабилитрон d17 c утечкой, подключенный к 6-й ножке ic3,(charge).Всем спасибо.
Дюкс1232
25-08-2009 08:58
Вообще ,при такой неисправности, отдеффектоваться просто - подключается заряженный аккумулятор и замеряется напряжение на зарядных контактах трубки - если есть напряжение ,то неисправна зарядная часть - утечка или пробой и в следствии этого напруга попадает на детекторную часть процессора charge,Может на будущее кому поможет с подобным.
alexfloka
25-08-2009 09:34
В моём случае на зарядных контактах трубы наряжения небыло,так как диод,через который заряжается батарея исправен. Напряжение на 6-й ноге IC3 вместо 3,5 в было 3в
Дюкс1232
25-08-2009 09:56
alexfloka, Согласен,обычно D15 дохнет ,тут другая ситуация,Пример привёл ,когда D17 исправен и не только для данной модели.
alexfloka
25-08-2009 10:16
Дюкс1232, D15 в данной модели и подобные в других моделях,необходимо проверять в первую очередь.Спасибо и удачи в делах!
Список форумов» Телефоны» kx-tcm438bx труба не отвечает
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • PANASINIC KX-TCM438BX, сбрасывает линию
  • Panasonic KX-TCM438BX, На многих микрухах нет напряжения
  • Philips Kala TD 6120 не отвечает базе.
  • Gigaset A100. Нет гудка, не отвечает на вызов... DECT
  • TCD-530 труба не регистрируется
