Gigaset A100. Нет гудка, не отвечает на вызов... DECT
Список форумов» Телефоны
Юра63
18-05-2009 19:24
Добрый день. Знакомые принесли мертвый телефон Siemens Gigaset A100. Поначалу была версия, что дело в аккумуляторе. Запитав трубку от внешнего источника картина неисправности изменилась. При включении телефон и база нормально находят друг друга. Попытка сделать исходящий звонок успеха не имела, т.к в трубке не появляется гудок. Индикатор работает, высвечивает номер и всю остальную информацию. При входящем звонке трубка звонит, на дисплее индицируется входящий вызов, однако при нажатии на кнопку ответа нет никакой реакции, занятия линии не происходит. Ну и в числе прочего не заряжается аккумулятор от базы.
Хотелось бы получить консультацию относительно возможности/невозможности ремонта и какие узлы подлежат проверке. До этого ремонтом таких телефонов заниматься не приходилось. Схема также отсутствует, может кто поможет со ссылкой на скачивание сервис-мануала на эту модель, поиск пока ничего не дал.
rommy
18-05-2009 20:45
Юра63 писал:
Проверяем дороги от линейного гнезда до диодного мостика,потом на микру РНС2300 (4900),она часто дохнет.Также скорее всего в обрыве резистор 2,2ом или 10ом,стоит сразу возле этой микросхемы.
Почитай тут.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=219408&highlight=2300
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100694&highlight=2300
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=33508&highlight=2300+4 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242261&highlight=2300
Юра63 писал:
Процесс заряда труба показывать не должна,она только пикает при установке на базу.Почисть контакты.
tritel
18-05-2009 23:01
rommy писал:
Точнее говоря 12 Ом, соединенный с 3 ногой РНС2300. Почти наверняка накрылся ключ в РНС2300 (ноги 3-6) а также очень вероятно стабилитрон 27В между 5-6 ногой и землей. Ключ проще всего заменить на BSP254, BSP254A или подобный.
Юра63
04-06-2009 23:46
Спасибо за советы, проблема решена. Ну аккумулятор как и предполагал пришлось заменить, а причиной отсутствия гудка действительно оказалось банальное загрязнение контактов кнопки ответа. помираю со смеху! голливудская улыбка Прохоже трубку залили до этого чем то липким, вроде сладкого чая- сколько на плате со стороны клавиатуры было налипшей пыли и мусора, не меньше чем в телевизорах. И все это намертво прилипло, очень долго пришлось очищать.
rommy
05-06-2009 00:59
Юра63 писал:
А почему сначала не было указано,что трубка не реагирует на нажатие кнопки?
Список форумов» Телефоны» Gigaset A100. Нет гудка, не отвечает на вызов... DECT
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Siemens Gigaset A100 нет гудка линии в трубке
  • Siemens A100 нет гудка в трубке
  • philips dect 2211s/51 самопроизвольный вызов
  • Philips Dect 1211s 8 не проходит вызов
  • Телефон Philips DECT 122, не проходит вызов, когда трубка на
