KX-TCD715RU постороннии шумы
Список форумов» Телефоны
*Stranger*
29-07-2009 10:27
KX-TCD715RU постороннии шумы при наборе номера , нажатии клавиш . Если выключить звук нажатия , шумов нет. Шум напоминает возбуд звукового усилителя.... Все режимы как бы в норме.....
Дюкс1232
29-07-2009 10:33
В базе или в трубке?
*Stranger*
29-07-2009 11:05
в трубке , когда жмешь на кнопку в динамике вместе с бипом , гул. в динамике звонковом.
kasfamily
29-07-2009 11:56
http://eicom.ru/data_sheets/NJR_PDFs/NJM2135/
*Stranger*
29-07-2009 12:33
не она, менял......... рою обвязку, но как то пять деталей и всё целое. Возбуд только при подключеной линии , оказывается. Спикер нормально работает , малость хрипит только
Дюкс1232
29-07-2009 12:44
*Stranger* писал:
Т.е.при нажатии при отключенной базе всё хорошо?
Добавлено 29-07-2009 12:48
При громкой связи на трубке фон имеется?
kasfamily
29-07-2009 12:58
бп
radioervis
29-07-2009 15:43
Проверь на базе нагрузку Случай был у меня на 435 панасе Q23 резистор 272 нагрузка !!
Дюкс1232
29-07-2009 15:58
radioervis писал:
Извеняюсь,откуда цифры- то взяты?
radioervis писал:
нагрузку чего?
*Stranger*
29-07-2009 17:46
не БП
кто подскажет - чем отличаютсяКХ-ТСА115 от 126 , автоответчик волнует ?
kasfamily
29-07-2009 20:19
А как с другой базой
Дюкс1232
30-07-2009 07:29
*Stranger* писал:
Для TCD715 TCA126 подойдёт.В меню трубки дополнительно будет функция автоответчика ,а остальной функционал такой-же.(решили PCB поменять гы-гы )
*Stranger*
31-07-2009 10:19
с другой базой тоже самое , это и БП в первую очередь проверялось.
Дюкс1232
31-07-2009 10:40
Шить пробовали ?
*Stranger*
31-07-2009 14:54
Дюкс1232, а смысл ? ну попробую , потом расскажу
Дюкс1232
31-07-2009 15:10
Были такие и не помню что делал недовольство, огорчение Подозрение на проц конечно,но прошить и исключить ПО надо.
rommy
31-07-2009 21:52
*Stranger* писал:
Вот пусть пользуются с отключенным звуком кнопок.И попробуй поставить последовательно с динамиком резистор 10ом,вроде давно что то было подобное,решил именно таким способом.
kripton
радио активный
01-08-2009 13:42
*Stranger*, Может где трещина проводника на плате. Не роняли?
Tropos
Гость 87.69.*.*
01-08-2009 16:08
*Stranger*,
Микрофон проверял заменой или прогрей его ноги паяльником что бы удалиьть влажность
Список форумов» Телефоны» KX-TCD715RU постороннии шумы
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • HELP KX-TCD715RU
  • Р-тлф Panasonic Kx-tcd715ru хрипит
  • Panasonic KX-TCD715RU, моргают все сегменты
  • Не работает дисплей Panasonic KX-TCD715RU
  • Panasonic KX-TCD715RU как сбросить PIN базы
