HELP KX-TCD715RU
Список форумов» Телефоны
radiomexanic
28-10-2005 12:08
Может кто поможет? Достался не робочий телефон. Трубка не видит базу. Захожу в меню, настройка трубки, выбрать базу. Пишет нет записей. Захожу регистрация трубки, выбрать базу1, пишет ждите и все на этом. Может у когото есть схемка к нему, или инструкция по ремонту? Или я что-то не так делаю?
ADS
28-10-2005 12:15
Ну не видит он базу (если бы увидел запросил бы пин), если опыт есть можно "поковырять" ВЧ блок. Если нет, то лучше (и чаще дешевле голливудская улыбка ) в ремонт.
radiomexanic
28-10-2005 13:40
В радиотехнике опыт работы есть. А вот в телефоне такого типа нет. Хотелось бы узнать кто виноват: трубка или база? И хотелось-бы схемку, может у кого есть?
KleoM
28-10-2005 14:18
radiomexanic писал:
Есть... У [url=http://202.224.189.179/viewing/OT/KX-TCD715RUM/SVC/PVAccel.html]Панасоника... улыбка
radiomexanic
28-10-2005 15:33
И еще если можно, то скинте или дайте ссылку на файл прошивки трубки КХ-А115СЕ память 24LC64 и файл прошивки базы КХ-TCD715RU.
1Dimon1
28-10-2005 15:48
Вопос, а базу в режим "привязки" вводиш (постоянное "пи - пи - пи")?
radiomexanic
28-10-2005 15:57
База издает три коротких гудка и все!
1Dimon1
28-10-2005 16:09
Переведи ее сначала в режим привязки трубы - нажать и удерживать кнопку пейджинга 10 секунд (должен появится периодический писк (пи - пи - пи- пи...) в это время и делай операции по привязке уже на трубе. пищать база будет около минуты.
Три коротких пи-пи означает что в к базе не привязоно ни одной трубки.
radiomexanic
28-10-2005 16:19
Спасибо за совет! Приду домой попробую.
1Dimon1
28-10-2005 16:24
К стати, инструкцию по эксплуатации можно найти здеся: http://www.panasonic.ru/support/io/index.xgi
dok
29-10-2005 06:37
Держи!
puhovick
29-10-2005 22:13
2 dok не вводи людей в заблуждение, особенно, если не знаешь хорошо сутоь вопроса
в 715ом *7000 не проходит при привязке , это проходит только когда входишь в меню с привязанной трубы
просто тебе лень было найти пин код в дампе
dok
31-10-2005 15:06
Если не лень подскажите, по какому адресу он находится? Прошу помощи Я с 700-й серией мало работал.
radiomexanic
31-10-2005 18:10
Огромное всем спасибо за помощь!!! Телефон нормально заработал! улыбка
Список форумов» Телефоны» HELP KX-TCD715RU
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Р-тлф Panasonic Kx-tcd715ru хрипит
  • KX-TCD715RU постороннии шумы
  • Panasonic KX-TCD715RU как сбросить PIN базы
  • Panasonic KX-TCD715RU, моргают все сегменты
  • Не работает дисплей Panasonic KX-TCD715RU
