питание в базе панас дект kx-tcd700ru(если не ошибся)
Список форумов» Телефоны
manowar
18-10-2006 12:01
ибо по памяти...
да чтоб его ! улыбка
после скачка напруги в сети-трубы не видит,греется стаб в корпусе как 1117,маркировка r15 и более ничего,рядом со стабом 3 электролита 100Х16, первый по входу, второй-как понял на rf модуль питание, 3-проца.есть шанс что тазом накрылся только стаб(на отпаяном выводе вых около 0).
кто подскажет, какие питания цифровой части и rf модуля?
Sasha313
18-10-2006 12:26
Вот к чему приводит поиск http://202.224.189.179/viewing/OT/KX-TCD700RUB/SVC/PVAccel.html
manowar
18-10-2006 13:59
от спасиб! не думал что до схем будет инфа....
3.8.... наверное на той ж 1117 и сваяю.
manowar
19-10-2006 10:30
таки коротит по питалову вч модуль.. недовольство, огорчение
аль ошибаюсь...
вскрыл,стоит микруха 6610,жрёт больше 200 ма, греется как утюг
это нормально?
Олег_Третьяков
20-10-2006 21:08
Неа,, накрылась медным тазом. Плата базы на панасе стоит 150 руб, несите в АСЦ.
manowar
23-10-2006 11:23
cамое интересное-иногда при всём этом работает ... метров на 6...во вскрытом виде.несколько минут.....
Список форумов» Телефоны» питание в базе панас дект kx-tcd700ru(если не ошибся)
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • ремонт трубы панас 450 дект
  • Привязать трубу к базе Панас KX-TC1703
  • регистрация трубки на базе панас 1805
  • Panasonic KX-TCD700RU
  • Panasonik KX-TCD700RU нет входящего звонка
