KX-TCD510RUT нет связь с трубкое
Список форумов» Телефоны
qahri75
22-12-2009 20:13
Модель трубки KX-TCA151RUT а базу KX-TCD510RUT ,
По словам клиента играл трубку и пропал связь. При регистрации базу спрашивает трубка PIN код а PIN код базу не 0000.
Как можно делать reset базу ?
От файл-обменника скачал и прошил базу, нет результата 24LC32
СПАСИБО !
glebovich
22-12-2009 22:05
Уронили трубку однозначно. У панасоников нет связи между трубкой и базой в 90% случаев из-за оторванного ВЧ блока в трубке.
tritel
23-12-2009 00:02
qahri75, reset базу не надо и нету. Если думаешь что неизвестный PIN, то в качестве PIN вводи *7000. Если все равно не зарегистрируется, значит дело не в PIN.
ADS
23-12-2009 00:46
qahri75 писал:
Не спешите прошивать базу. Сегодня, аналогичная проблема на КХ-ТСD156 (на трубке), вылечилась пропайкой ВЧ блока трубки. После остывания и включения трубки, база была найдена очень быстро. улыбка
rommy
23-12-2009 02:30
ADS писал:
В 156-157 панасах это типовая проблема - неприпаянная крышка вч блока.
А вот в 510 крышка намертво припаяна к вч блоку,похоже всё таки на отбитый вч блок.И автор так написал,трудно понять что не работает.
ADS
23-12-2009 08:10
rommy, Чтоб не заморачиваться - тупо пропаивается весь ВЧ блок не снимая крышки (до лёгкого покачивания на припое), что на 15х-ом, что на 5хх, что на 2хх и т.д и т.п.. Если явных трещин нет (с оторванными дорогами) - помогает, да и весь ремонт занимает 10-15 мин.
Список форумов» Телефоны» KX-TCD510RUT нет связь с трубкое
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • KX-TCD215RU, Не вкл. гр. связь
  • КХ-ТСА 151 RUT. Хлюпает связь.
  • громкая связь KX-TCA121UA
  • KX-T8881CID громкая связь
  • Телефонная связь по сети 0.4кв.
