KX-TCD500RU не работает кнопка вызова
Список форумов» Телефоны
Serg19
Гость 212.26.*.*
15-04-2005 18:33
при нажатии кнопки вызова связь с базой есть, нет гудка в линии
при нажатии кнопки громкой сязи гудок есть
база исправна
заменил плату в трубе, прошивку, динамик деффект остался
подскажите, плиз
Фарэо
18-04-2005 03:30
А менять больше нечего? подшучивать, дразнить Вообще то обычно виноват динамик или разъем гарнитуры. Но плату и динамик поменяли.
Dect™
19-04-2005 13:01
при нажатии кнопки вызова связь с базой есть, нет гудка в линии а на продувку в динамике слышно чего нить или он вообще молчит ?
dok
27-08-2005 13:52
у меня есть прошивка при которой всё работает (связь с базой, микрофон, набор) кроме обоих
динамиков. Поменял прошивку -- всё наладилось. Прошей нормальной прошивкой. голливудская улыбка
shnk
27-08-2005 14:43
прочисти отверстие в корпусе, через которое звук от динамика идет
rommy
30-08-2005 00:06
А может отверстие в ухе почистить голливудская улыбка
Konstantin
Гость 195.5.*.*
31-08-2005 11:45
...отверткой. улыбка
shnk
01-09-2005 11:36
Тем не менее разок 2 дня провозился, пока не глянул. подшучивать, дразнить
Список форумов» Телефоны» KX-TCD500RU не работает кнопка вызова
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • DECT KX-TCD500RU из унитаза
  • Senao SN-258-E22 не работает кнопка END
  • Panasonic KX-TCD500RU. Нет связи с базой.
  • KX-FT938 не работает ни одна кнопка.
  • Panasonic KT-CM410-W не работает кнопка
