Не заряжается труба kx-tca101
Список форумов» Телефоны
Dimozzza
06-12-2009 19:14
Всем привет.Подскажите плиз,имеется проблема,при установке на базу для зарядки трубка через 1-1.5минуты выключается и не заряжается,аккумы GP 950mAh NIMH новые,,база kx-tcd951.Куда копать?Спасибо.
rommy
06-12-2009 19:42
Что за идиотский вопрос "куда копать".
Если дружите с тестером-меряем ток заряда,потребления и почистить контакты.
Dimozzza
07-12-2009 09:59
Контакты чистые,напряжение на контактах базы без трубы 9.6v,с трубой 7.0v,на аккумах 4.2v.
При зарядке аккумов портативным ЗУ,труба работает,стоит положит на базу -выключается
TTvs
07-12-2009 11:48
Dimozzza, в рабочем режиме трубка с базой нормально работает?
Dimozzza
07-12-2009 15:51
Всем спасибо,аппарат починен,в цепи питания трубки smd-предохранитель F1 давал сопротивление в 340 ом,пропайка контактов решила вопрос
Список форумов» Телефоны» Не заряжается труба kx-tca101
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TCD305RUT, труба KX-TCA130ru Не заряжается HELP
  • Panasonic KX-TCA101 иногда меня плохо слышно
  • TCD-530 труба не регистрируется
  • РТЕЛ ATLINKS, ТРУБА МОЛЧИТ
  • KX-TC1245, Не прописывается труба
