vbdok Участник Сообщения: 171
Не прописывается труба KX-TC1245Rub  |
rodnov Участник Сообщения: 328
Тут если поискать (в поиске ) можно наткнуться на схему. И посмотреть как себя ведут сигналы RXDATA и TXDATA в трубке и в базе. А дальше дело техники  |
CTX Участник Сообщения: 995
Олег_Третьяков Участник Сообщения: 68
На,,,,,,здесь,,,,,, лекарство, мож поможет обычно помогает. http://202.224.189.179/viewing/OT/KX-TC1245RUB/SVC/PVAccel.html |
Спасибо Олег мануел есть.
Лазил везде где можно
Все сигналы проходят как надо, впечаление что проц. не запоминает код канала.
Когда труба лежит на базе на конт.29 IC601 SIN IN постоянно есть импульсы.Прописка у него по радиоканалу, значит приемник работает.
При нажатии на TALK при снятой с базы трубе передатчик работает TX проходит ВЧ сиглал есть. Может я что-то не так понимаю в этом телефоне? |
Да, наверное. Возможно, у тебя регистрация не завершена, D701/701, проверь эти диоды.Чтобы проверить приемник, встань на 43 ногу IC801 (RXVCO), включи трубу кнопкой талк, там должно быть 1.1 в, строится контуром Т801, если не стороится, с.м. обвязку. Далее встань на 26 ногу IC801, нажми на базе поиск, и наблюдай импульс на 26 и 13 ноге IC801, если все это у тебя есть тогда ты сможешь сказать, что приемник трубки и передатчик базы у тебя работают.
ЗЫ. На SIGIN не обращай внимание, и не путай его с RXDATA, который в данном случае гораздо важнее. |
Спасибо попробую проверить все еще раз поподробнее. |
Олег, для начала такой вопрос.Что на подобных точках базы д.б. Второе если труба на базе скажем не зарегистрированна будут ли сигналы на RXD там и там.Скажу что и в трубке и в базе напряжение на 43 ногах поддаются настройке и напруге в норме. У меня есть очень подробные данные режимов работы всех м.с. в разных режимах работы, хотя и не без ошибок со стороны авторов, но это все можно понять без проблем.Излучение передатчиков присутствуют при вкл. TALK на трубе и при INT на базе. Но приемники друг друга не видят даже по ВЧ тракту.Где это лучше проверить? в базе на к.26 постоянно что то есть, в трубке появляется эфирный сигнал когда вкл. TALK. Да еще вопросик, генератор трубы 3,999 мгц работает циклически?, а в базе постоянно?.Я с этим 1245 впервые общаюсь, но по моему в других моделях генератор работает постоянно, может я не помню.очень интересный случай попался, но меня достает уже проффесиональный интерес.Если есть соображения,то поделись.
Валентин |
Все мужики тема закрыта.
Кому интересно на будующее, высохла емкость 2,2мкф по АПЧ варикапа(TXVCD) напряжение гуляло.Заменил емкость выставил уровни 2,3в в NXVCD и RXVCD, труба сразу прописалась.
PS Да виновата была база. |
