KX-TC1486, трубка молчит (на базе регистируется нормально)
Список форумов» Телефоны
MSI2006
20-01-2008 10:07
Принесли аппарат-сказали трубка молчит (на базе регистируется нормально). Зарегил другую трубку-все нормально. Есть сигнал с линии,импульсный набор.Капсуль подкинул-тишина.Перебрал все, дошел до RF. На 1й ноге шлейфа при нажатии на TALK появляется "высокий"~2,5v уровень. Куда рыть? Прошу помощи
dok
20-01-2008 10:13
Скорее всего усилок в RF-нике умер. Частенько бывает. Отдай все почести и проводи (выдай) с миром. Вечная ему память... (шутка)
bvj
Гость 78.85.*.*
21-01-2008 03:36
Рыть в схему RF. Если накрылся только выходной усилок, то можно и внешний поставить.
dok
21-01-2008 08:02
Ну посмотрим, что получится, дерзай.
MSI2006
21-01-2008 10:08
Спасибо ДОК. Нет . Так и сделаю.
poial
10-03-2009 11:59
У меня тоже самое как что решил не...скажешь
Не подскажет аудитория динамик SPIK сколько он должен быть Ом
kasfamily
10-03-2009 14:51
динамик трубки 120-150 ом
dok
10-03-2009 14:57
150 ом
fafania
Гость 194.158.*.*
29-04-2009 19:22
Помогите или подскажите если кто с таким сталкивался.
У меня трубка видит базу и база находит трубку набор набирается и база реагирует на вызов но меня некто не слышит и я некого не слышу. :o
Может кто с таким и сталкивался.
Заменил только старый аккамулятор и пошла такая бяка.
rommy
29-04-2009 21:13
fafania, аккум подключил с ПЕРВОГО раза правильно?
Проверь гнездо гарнитуры в трубе.
tritel
29-04-2009 22:50
Еще один наводящий вопрос - если АТС поддерживает тональный набор, то в Tone набор есть? А если не поддерживает, тогда можно на слух проверить идут тональные посылки в линию или нет.
evgeniy_51
30-04-2009 10:45
"...набор набирается" т.е возможно дозвониться на набранный № ,но ни вы ни Вас не слышат? или-же База реагирует только мигинием светодиода ?Если да,тогда смотрите линейные цепи Базы
Список форумов» Телефоны» KX-TC1486, трубка молчит (на базе регистируется нормально)
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • LG GT 9161A молчит трубка
  • Panasonic KX-FTC47BX молчит трубка
  • Panas.KX-TCD 420 Не регистрируется трубка на базе.
  • GE 26700 трубка не регистрируется на базе
  • трубка KX-TCD 500 долго регистрируется на базе
