трубка KX-TCD 500 долго регистрируется на базе
Список форумов» Телефоны
rodnov
19-01-2005 22:43
Исправная трубка регистрируется на базе в течении 5-15 секунд. Эта может "мучится" секунд от 40 до минуты. Ее за это время можно успеть зарегистрировать еще раз. Замечено что не все в порядке с DC/DC конвертером . если на исправной трубке он выдает на процессор и RF блок 4.1-4.3 вольта. То этот почти 5.1. Да еще и с пульсациями, которые через определнное время пропадают - трубка сраза регистрируется. Проблема не RF блоке и не в процессоре - их переставляли с исправной труби - проблема оставалась там где была. Аппарат новый. трубку не роняли и не топили. Если кто сталкивался и побеждал - напишите.
Фарэо
20-01-2005 10:03
А прошивку не пробовал менять, у меня были два аппарата 755 трубки теряли базу, но только если не в режиме разговора, пока разговариваешь все в норме. А так за минуту раза два успевала потерять и найти. Может и это програмная ошибка?
Капитан Немо
20-01-2005 10:42
У меня в 410 была проблема - каждые примерно 30 секунд на трубке мигал значок антенны, как будто трубка теряла и тут же снова находила базу. Помогла коррекция содержимого еепром по адресам 0000 и 0001, они отвечают за подстройку частоты кварца 10.368. А по поводу питания смотри файлы
Список форумов» Телефоны» трубка KX-TCD 500 долго регистрируется на базе
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Трубка kx-tca120ru не регистрируется в базе
  • GE 26700 трубка не регистрируется на базе
  • Panas.KX-TCD 420 Не регистрируется трубка на базе.
  • Panasonic KX-TCD345RU не регистрируется трубка на базе
  • Panasonic 1205 трубка не регистрируется на базе.
