KX-TC1245 нет вызова
Список форумов» Телефоны
remtelkxv
20-12-2009 07:20
Принесли KX-TC1245 нет вызова ,при вызове он хрипнит и происходит сброс базы,пропадает индикация на 3-4 минуты?
kasfamily
20-12-2009 13:09
бп проверь
rommy
20-12-2009 19:09
или проц греется,это скорее всего.
Также возможно катушка динамика закорочена,у меня такое было один раз,сопротивление вместо 8ом стало меньше 1 ома.
Список форумов» Телефоны» KX-TC1245 нет вызова
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • KX-TC1245, Не прописывается труба
  • ремонт трубки Panasonic kx-tc1245
  • Нужна инфа по прошивке KX-TC1245.
  • Panasonic kx-tc1245 утопили и добили
  • Panasonic KX-TC1245 нет громкой на базе.
