Низкая дальность работы kx t3621bh
Список форумов» Телефоны
......Сергей.........
29-01-2012 12:55
Доброго времени, на дальности 7-8 метров от базы сильные шумы заглушающие полезный сигнал!?
rommy
29-01-2012 14:22
Обрыв антенн,расстройка трубы или базы.
29-01-2012 16:20
Антенны в порядке. Индикатор проверил наличие вч с контакта антенны, у трубки при включение заметное отклонение, а вот у базы отклонение еле заметное!
tritel
29-01-2012 23:55
Значит надо ремонтировать.
30-01-2012 20:21
Подстроил L4, Т2, L7 уровень ВЧ поднялся прилично,транзистор в передатчике проверял, рабочий, коэффициент на приборе показал около 400 . Дальность возросла! Хотя у трубки всё равно уровень выше , но клиенту этого хватило! Так что тема закрыта, всем спасибо!
Список форумов» Телефоны» Низкая дальность работы kx t3621bh
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Низкая дальность Panasonic KX-TC2100bx
  • Радиотелефон Panasonic KX - T3621BH, связь с шумами
  • KX-TC1403 дальность
  • kx-tg2620,потерял дальность
  • HT-7 изменяется дальность - помогите!!!!!
