HT-7 изменяется дальность - помогите!!!!!
Список форумов» Телефоны
DEE
15-02-2005 10:00
При полностью заряженном акуммуляторе 6,7в. (пять кубиков) дальность хорошая. Как только напряжение на акб снижается до 6,3 вольта и ниже (четыре кубика) дальность снижается катострофически. Напряженность поля заметно не меняется.При этом на вызов с базы, трубка звенит устойчиво - следовательно приемник в норме. Затрудняюсь в локализации неисправности, прошу помочь советом. Спасибо всем откликнувшимся!
Victor
Гость 82.208.*.*
26-03-2005 23:08
Выходной тр-р BLT-50 со временем теряет коэф. усиления, тип.значение ~75 падает до 0-1.Это происходит при использовании неродной антенны.Замена на новый продляет нормальную работу на 2-3 недели.Выход один - купи фирменную антенну(~400 руб.) и поставь новый BLT-50(~50 руб).
Гость
80.82.*.*
28-03-2005 08:44
Спасибо! Заменю транзистор, доложу о результатах.
Список форумов» Телефоны» HT-7 изменяется дальность - помогите!!!!!
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • KX-TC1403 дальность
  • kx-tg2620,потерял дальность
  • KX-TCD500 упала дальность у трубы
  • Малая дальность PANASONIC KX-TC1205
  • Низкая дальность работы kx t3621bh
