kx-FLB813, блок питания
Список форумов» Телефоны
erteertg
02-09-2010 08:23
здравствуйте , вот дошли руки отремонтировать данный аппарат, но схему на него найти не могу , конкретно вышел из строя блок питания на выходе 24, 12, 6, 3.3 вольта , 6 вольт отсутствует недовольство, огорчение , подскажите где скачать или может аналоги есть? по каталогу запчастей плата блока питания идет как N0AC4GH00001
kasfamily
02-09-2010 10:27
если нет 6 вольт -пред F501 проверь
erteertg
02-09-2010 10:46
он в порядке до него не доходит , я это сразу проверил, по ходу ремонта нашел пробитый семистор м1261 (scr51) , чем его можно заменить? а вобще без схемы как без рук недовольство, огорчение
kasfamily
02-09-2010 10:57
все же какие напряжения есть на выходе?
erteertg
02-09-2010 11:34
есть: 24, 12, 2.8 -хотя должно быть 3.3 , ну и как выше писал на симистор приходит 220 на выходе с него ноль, "отредактировал " на трансформаторе померял по нолям эта обмотка
kasfamily
02-09-2010 11:43
6 вольт - обмотка транса-D501,C501,D503- F501
erteertg
02-09-2010 12:16
на крайние клеммы транса приходит 280, по выходу как уже писал ноль там где должно быть 6 вольт ( 1 и 2 клеммы на выходе), и все таки эти 6 вольт через м1261 (scr51) не завязаны?
kasfamily
02-09-2010 12:35
с SCR51- идет на Heater
erteertg
02-09-2010 13:03
ну незнаю, тогда что посоветуете?
kasfamily
02-09-2010 13:05
это - обмотка транса-D501,C501,D503- F501- проверил ?
erteertg
02-09-2010 13:25
да все есть
evgeniy_51
02-09-2010 13:28
Саму обмотку(6v) прозванивал относительно общего выв.транса,возможно она в обрыве ?.Затем осцил. в руки и отключив D501,C510 проверь наличие ШИМ-а на выв.обм.
И проверь р\э указанные kasfamility
erteertg
02-09-2010 13:56
со стыдом признаю халтурно проверил , нашел причину, D 503 был пробит заменил появилось 7 вольт, но дисплей все равно не загорается , правда кулер запустился, завтра дальше думать буду
erteertg
03-09-2010 06:53
аппарат так и не запустился..., (кроме треска и вращения кулера) я правильно понимаю что надо восстановить сначала питание на нагреватель , без него ничего работать не будет?
kasfamily
03-09-2010 08:33
так 3,3 вольта есть?
erteertg
03-09-2010 08:38
да 3.3 вольта щас стабильно выдает и вобще все питание в норме кроме того что на печку идет с M1261
kasfamily
03-09-2010 11:02
ну и что на дисплее пишет
erteertg
03-09-2010 11:08
дисплей вообще не работает , щас посмотрю что на него с платы уходит (на разьемах cn625. cn608 и cn613) напряжение есть, а сколько конкретно на каждом должно быть я не знаю
erteertg
07-09-2010 06:18
как я понял здесь, не принято схемы непрофессионалам раздавать улыбка , ладно придется списывать аппарат, хотя сделать хочется
улыбка
kasfamily
07-09-2010 10:34
а ты мануал в файлах искал? ну и в разделе поиска схем и тд спроси что тебе надо
macho2
07-09-2010 12:11
Ну дам я тебе схему, а как ты ее просмотриш без HASPа?
erteertg
07-09-2010 13:35
в разделе файлов ничего нет, в разделе схем можно попытаться спросить... насчет HASP можно поподробней у вас файл в pdf ? что обязательно ключ ставить.... у меня эмулятор есть для просмотра ( Эмулятор HASP для просмотра PDF файлов базы Panasonic на CD, версий 1-43, под Windows NT/2000/XP) такой подойдет для просмотра? другие на панасоник без проблем открывает
kasfamily
07-09-2010 13:44
мануал на 80 диске
erteertg
07-09-2010 13:58
мда , это конечно радует что он вобще существует шок , но именно 80 найти не могу, по всем трекерам проверил , нет такого, буду надеяться на macho2 , покупать тоже не вариант так как профессиональным ремонтом панасоников не занимаюсь
kasfamily
07-09-2010 14:37
бп
macho2
07-09-2010 14:38
Надеяться на меня в каком плане? HASPа я Вам не перешлю и скринтоши делать смысла нет, Вы там наверное ничего четко не увидите. Схема БП на двух листках, а весь мануал 321 страница. шок
Добавлено 07-09-2010 14:42
kasfamily, что-то не открывается, перебрасывает на какойто игровой сайт.
kasfamily
07-09-2010 15:03
macho2, надо подождать,это не игровой а реклама
macho2
07-09-2010 15:29
Даа, супер. Интересно, erteertg, спасибо скажет?
erteertg
07-09-2010 19:13
конечно скажу , спасибо!!! все отрывается ..., на днях симистор куплю ,поменяю, теперь не в слепую, спасибо еще раз классно
macho2 не совсем понял я же не просил ключ через почту россии высылать, мне просто файла мануала хватило -бы, по поводу открытия что нибудь придумаю
macho2
08-09-2010 13:12
Вы мануал без ХАСПА ничем не ОТКРОЕТЕ. Метод шифровки - Panasonic Crypto (PSDS_Crypto) 40-bit security v.1. и программы на подибии Advanced_eBook_Processor_v2[1].2_build_200 в этом Вам не поиогут. По сему я не вижу смысла Вам отправлять мануал. Так что не подумайте что я жадный или ...
erteertg
08-09-2010 16:23
macho2, не понимаю почему вы мне не верите ? я вам официально заявляю что смогу отрыть Panasonic Crypto (PSDS_Crypto) 40-bit security v.1. без хаспа , потому что делал это неоднократно, по поводу жадности не думаю... может у вас проблемы с инет трафиком (проблематично залить 10 метров, или сколько там мануал весит..) ну или незнаю свободного времени нет, или вы представитель компании панасоник , незнаю в общем.... здесь писать не буду, в личку щас кину ссылку на хасп эмулятор и как им пользоваться может если сами попробуете то поверите, ну в конце концов если вы не скинете все равно буду просить в разделе поиск схем
столько писанины ....а если по делу завтра за семистором поеду нашел аналог bt 308 и стоит он копейки
macho2
25-09-2010 02:03
erteertg, ну и как, все получилось? Если так, то тогда тему отметь как решенную! Хорошо, что здесь не официальная контора, "я вам официально заявляю что смогу отКрыть... ", как я понимаю Вы для себя в ЛС все выяснили.
PS: без обид, долго ждал в этой теме слова РЕШЕНО.
Список форумов» Телефоны» kx-FLB813, блок питания
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания Sinus 44
  • philips se 440 блок питания
  • GIGASET 910, блок питания
  • Блок питания PSLP1207
