GIGASET 910, блок питания
Список форумов» Телефоны
Nikeee
17-03-2006 23:58
Помогите со схемой блока питания к телефону GIGASET 910 и разводки разъёма этого блока питания. ухмылка
rommy
18-03-2006 01:29
Если разобрать базу то можно тестером определить где минус и плюс.На зарядку идёт отдельно питание.Зарядку можно подключить на питание телефона-вместо четырёх проводов будет два.Питание 9-12в.
Nikeee
18-03-2006 01:44
Какую величину напряжения нужно подать на зарядку? Если 9-12В, то не будет-ли перезарядки аккумуляторов при пребывании трубки на базе 7-10 часов подряд?
rommy
18-03-2006 21:41
Всё будет работать.Труба имеет свой стабилизатор.
Список форумов» Телефоны» GIGASET 910, блок питания
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Siemens Gigaset 1010 блок питания
  • gigaset-2010 значение напряжений питания
  • Трубка Gigaset 1000S и тлф Gigaset 1030 нет регистрации
  • блок питания FAX SAMSUNG SF-800
  • Блок питания EAX63985401/6
