проблема такая при включении T/V работает неопределенное время затем отключается и выдает код ошибки 4(по мануалу кадровая) проверил все напряжения все в норме,импульсы обратной связи до процессора доходят,менял кадровую,пробовал перешить проц,затем поменял его на рабочий нифига не помогло,просмотрел обвязку, поменял электролиты деффект остался,может кто сталкивался с такой бедой. причем у меня два таких ящика с одной и той же проблемой.
