сони KV G14M1 проблема с кадровой.
Игорь Осипов
08-10-2006 19:00
сони KV G14M1шаси BG-1S Поступил в рем. Блок пит.SMRS6707 сгорела, заменил. включил всю раб. Кроме кадровой, кадр.на LA7830 растр ушел вниз показ1/5 экрана без искажений заменил LA7830 и память результата не дало напр.на LA7830 1-(-11).2-(-7) .3-(13).4(-10).5-(-9).6-13.7-(-11).
Подал от блока пит 0,5v на 47н проц.изображение вывил на центр, на LA7830 постоянка стала в норме изображение осталось сжато без искажений, показывает всего четверть экрана по центру без искажений. Пытался растянуть в сервисе, регулирует но немного. µPC4558G2-E1-проверял рабочий, LA 7830-менял, обвязку проверил. Может быть дело в процессоре? На 47 ног проц.(-1,6v) должно 0,6 остальные напр.в норме.
Подскажите что еще проверить,или менять проц????
Тема была удалена снова открываю. если опять открыл неправильно подскажите что не так делаю.http://monitor.net.ru/forum/sony-bg-2s-chassis-kv-j14m1j-download-3831.html
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
08-10-2006 19:23
Игорь Осипов, а там не двуполярное питание, случаем?
Игорь Осипов
08-10-2006 19:31
http://monitor.net.ru/forum/sony-bg-2s-chassis-kv-j14m1j-download-3831 ... двуполярное питание
malkov sb
08-10-2006 21:08
а -11 не мало, навторой ноге минуса не должно быть,а электролиты не поменял в БП на днях делал от220в БПосталось 37, а от 470 -197 соответственно и проверь 4558 заменой
Игорь Осипов
08-10-2006 21:36
malkov sb, Электролиты заменил. В 4558 два оперрационника подпаял второй он не использовался. Я писал когда подаешь пит. 0,6в на 47-ю ногу проц,на второй ноге минуса нет.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
08-10-2006 21:37
Игорь Осипов, а по 46 ноге порядок?
Игорь Осипов
08-10-2006 21:38
на 46 норма.
Кораблик
Барыга
08-10-2006 21:44
Игорь Осипов, обвязку меняй,не проверяя
Игорь Осипов
08-10-2006 22:00
Проблема началась с блока пит. STR сгорела. Заворотав по кадрам нет думаю обвязка неприем. Может я не прав. Но почему если на 47 ноге меняешь напр.кадр по всему экрану двигается без искажений???
Rottor
Гость 87.69.*.*
08-10-2006 22:03
Игорь Осипов,
- Микросхема кадровой развертки изначально работает с минимальным смещением ( минимальный "ток покоя").
Нормальный режим выходного каскада обеспечивается за счет размаха сигнала (выше определенного уровня), и глубокой отрицательной обратной связи для обеспечения линейности пилы.
- Так что прежде всего нужно проверить амплитуду кадровых импульсов на задающем генераторе и входе кадровой микросхемы.
- Подобное может происходить из за увеличения резистора по входу, и резисторов в обратной связи.
Игорь Осипов
08-10-2006 23:12
какая амплитуда на 4 ноге 7830 и на выходе проц?
Игорь Осипов
09-10-2006 10:04
откинул 47н проц. изменений нет. на ноге нет не чего.на 7830 измененний нет.
Greg123
09-10-2006 10:40
У тебя видео случайно не тда 8366. если он то ноги на 2 назад сдвинуты и на 46 и 47 как по схеме должно быть 0.6в мпс можно поменять на лм358-353 и если есть осцилограф то на 46 и 47 должна быть пила если нет меняй видеопроц
Игорь Осипов
09-10-2006 11:11
Greg123, на тда 8366.писал согласно схеме,про 2 ноги знаю.с самого начала подозревал проц но дорогая штука надо было убедиться на 101%. куплю заменю результат сообщю.про лм 358-353 есть дат.?
09-10-2006 12:07
Игорь Осипов, "...про лм 358-353 есть дат...." - издеваешься, в любом поисковике LM358+pdf
Игорь Осипов
09-10-2006 12:52
"ИЗДЕВАЛСЯ" так получилось.
Greg123
09-10-2006 13:14
без проблем
Игорь Осипов
09-10-2006 13:23
Greg123, спосибо.на 47 ноге пилы нет.проц. дохлый.
Ксан
09-10-2006 21:58
В "Секретах телемастера" есть описание решения этой проблемы без замены 8366.Там используется УНЧ TDA7056, но не всегда помогает.
nick s
10-10-2006 01:11
Игорь Осипов, была аналогичная ситуация.Проц очень дорогой, но поменять пришлось.
рёв в три ручья Не интересовался,сколько он у вас стоит?
Игорь Осипов
13-10-2006 15:37
заменил проц. всё работает. всем спасибо. тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» сони KV G14M1 проблема с кадровой.
  • TV8, проблема с кадровой.
  • SONY KV-G14M1 горит STRS6707
  • Телевизор Sony KV-G14m1 Отключается.
  • Palladium - проблема с кадровой
  • JVC HV-29WH21 проблема с кадровой
