KV-29LS40, FE-2. 11 МЫРГОВ
иг
13-10-2009 12:58
Состав : TDA9394H/N1/5/1031 MSP3411G-PP-B8V3 STV9379A MCZ3001D
11 МЫРГОВ. по мануалу нет 8в на проц. дежурный БП работает есть 3.3 и 5в. основной делает пару попыток запустится и отключается. заменил MCZ. , оптрон ,электролиты в горячей части результат-0.подскажите где копать
13-10-2009 13:01
иг, в ПОИСКе и АРХИВе сайта был?
иг
13-10-2009 13:12
по моей прблеме не нашёл подкинул вторую mcz-,без изменений
MASTER+
13-10-2009 14:11
KRAB писал:
иг - мало читал, читай больше. подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv21lt1k-fe2-info-73287.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=277418&highlight=sony+ ...
иг
13-10-2009 14:30
читал эту тему. не подходит . реле по питанию перемкнул, чтобы проц. 220В не откл. БП всёравно отключается.
Добавлено 13-10-2009 14:33
забыл добавить по вторичке перегрузки нет
иг
27-10-2009 16:38
нашёл проблему. побит один из диодов в диодном мосте D625 по +B, 135В.Смутило то что 70-80 В кратковременно появлялось при включении, затем БП уходил в защиту. но рано радовался, поставил что было под рукой D2SBA-сразу улетел один из диодов. попробовал другую сборку-тоже улетела. Родную FBIU4D7M1-B- наити не могу., ни каких следов в поиске тоже .может кто знаеет аналог подскажите.
BOBI
27-10-2009 23:28
иг,
Может пора подумать почему? голливудская улыбка
лексеевич2
27-10-2009 23:34
проверь стабилитроны по пит. 8 в., и попробуй отключи 200 в. которое идет на плату кинескопа.
Эфир
28-10-2009 09:07
иг, D2SBA можно ставить только в цепь 50/60Гц.
А у тебя какая частота?
При подборе аналога обрати внимание на выделеную характеристику:
иг
28-10-2009 16:48
поставил D4SB80. проработал 10 мин-улетел., нагрелся так что стал отпаиваться. нашёл у знакомого оригинал FBIU4D7M1 с разобранного аппарата., правда там он стоял на радиаторе. запаял вместе с радиатором.аппарат запустился температура сборки 20-30град.спасибо всем за участие, тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KV-29LS40, FE-2. 11 МЫРГОВ
  • SONY chassis BE-5 6 - мыргов
  • tv SONY KV-X2961K sch.AE-2 13 мыргов
  • Sony KV-HR29M91 ch. AX-1 10 мыргов.
  • SONY KV-29FQ85K -16 мыргов.
  • KV-21LT1K FE2 не включается 11 мыргов
