KV-21LT1K FE2 не включается 11 мыргов
vano
09-08-2010 16:23
Состав : CPU-TDA9393 POWER-MCZ3001D FBT-HR7946 HOT-BU4508 TUNER-BTF-EP401
Вроде таких тв уже переделал ни один десяток, а тут полный пипец.
Значит при включении отмаргивает 11 раз. Бп в полном порядке на лампочку держит свои 135 вольт, на проце по всем питающим его ногам приходят 8 и 3.3 вольта, согласно схеме. На выводе H-OUT при включении появляется 4 вольта постоянки. По выводам 14 PH1LF 13 PH2LF емкостя по 4700 пик заменил, процессор заменил результат нулевой. По выводам 19 VD+ и 18 VD- ни каких сигналов только постоянка на выв. 21 VSC пилы нет тоже постоянка, проц снят с рабочего тв. По форуму похожие неисправности есть, но там проблема с MCZ3001. Память прошивал.
Vlad-1966
09-08-2010 17:41
vano писал:
по всем питающим ногам приходят 8
-там вроде на 3 ноги 8 вольт подаётся?
vano
09-08-2010 17:49
8 вольт приходят на 11 и 39 ногу, подается на 2 ноги.
MASTER+
09-08-2010 20:18
vano писал:
Прокали микросхему MCZ3001.
vano
09-08-2010 21:06
Зачем? БП исправно работает. Приколы с этой микросхемой я знаю и по AE6B и в этом шасси, но в данной ситуации это не тот случай.
Vlad-1966
09-08-2010 21:21
vano писал:
-а 37?
telezavr
09-08-2010 22:55
vano, по питанию видеоусилителя резистор не в обрыве?
vano
10-08-2010 08:37
Vlad-1966, и на 37- есть
telezavr, не в обрыве там сидит 135 вольт (питание строки), вообщем буду добивать позже отпишусь о результате.
Вано
10-08-2010 08:45
vano, а проц до тебья не меняли. ? и что ты поставил какой? один в один?
vano
10-08-2010 09:44
Вано, нет не меняли, стоял TDA9392H/N1/4/0246 поставил TDA9393H/N1/4/1032 как с тем так и с этим одинаково себя ведет, уже прозвонил все земли, начал проверять всю обвязку, вообще аппарат родственников и раньше было такое что он из 10-ти раз один раз не включался (11 морганий) они купили себе уже давно новый LCD, а этот гад у меня уже валяется ни один год. И вот к нему дошли руки, проц давно брал у Валентиновича и был проверен на другом таком же аппарате. Питания с основного бп чистое без пульсаций.
Здается мне проц этот не подходит TDA9393H/N1/4/1032 на моё шасси, FE2 было 2 версии у меня старая, щас перекину проц назад. Как раз питания 8 вольт у них и не сходятся
Поставил старый проц, и заменил IC604 стабилизатор 8 вольт так-как под нагрузкой плавало 7,8 7,9 вольт и аппарат заработал. Буду наблюдать. А проц действительно не подходит в эту версию шасси.
Вано
10-08-2010 21:59
vano писал:
FE2 было 2 версии
. а может и 3 улыбка а где спасибо. улыбка
vano
10-08-2010 23:03
Вано, Спасибо за наводку! гы-гы вообще версий плат очень много, но основных что отличаются в разводке только две.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KV-21LT1K FE2 не включается 11 мыргов
  • Sony KV-21LT1K ( FE-2) моно 5 мыргов
  • Sony KV-X2572U AE-2B не включается 13 мыргов
  • PHILIPS 29PT8660/12 ch-ES1E AA Не включается. 7 мыргов.
  • Sony KV-29FQ85K ch:AE-6BAD/Y не включается 8 мыргов.
  • Sony KV-21LT1K, ch, FE-2 Замена НОТа
