Advokat Участник Сообщения: 252
Состав : STRF-6654, SAA5491PS/019, CXA2060AS, STV9379, 24w08, FBT859880300
KV-25M2K FE1 chassis. Работает час а бывает и два, затем выключается в аварию, два коротких мырга - Превышение тока по В+
Постоит выключенным, потом опять включу и работает, пока не уйдёт в аварию.
1. Проверил R572 - гуд 1.0 Ом
2. Проверил на ЕSRметром конденсаторы по В+ С628 и С571
3. Сделал тотальную пропайку области строчной развёртки
Может подскажет кто, какие ещё могут быть причины? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
Advokat - какой стр транзистор стоит?
Как его нагрев?
Там до ТМС и рядом - две ёмкости проверь.
| Advokat писал: |
3. Сделал тотальную пропайку области строчной развёртки |
А надо просто - паять ТМС.
Да и простучать плату сам бог велел.  |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Advokat, пропаять заодно и область кадровой развертки не мешало,а также посмотреть всю цепь X-Ray prot ,а для дефектации, возможно, и временно отключить ее |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11968
| Advokat писал: | | Проверил R572 - гуд 1.0 Ом |
-как проверял? |
ZORRO Участник Сообщения: 3336
| Vlad-1966 писал: | | -как проверял? |
во-во, надо-бы заменой.  |
| ZORRO писал: | | Vlad-1966 писал: | | -как проверял? |
Сейчас так с и сделаю.  |
УРСА Участник Сообщения: 110
| Цитата: | | SAA5491PS/019, CXA2060AS | - Пропаять |
Поставил R572 1.0 Ом новый, поработал 40 минут и вырубился.  |
dsandor Участник Сообщения: 32
Advokat,
проверь на ПК нет ли подгоревших резюков, возможно замыкание внутри кина. |
valya Участник Сообщения: 9653
| Advokat писал: | | два коротких мырга - Превышение тока по В+ |
Advokat, дык может заблокировать защиту и посмотреть , шо будет ?  |
SanyaZinovev Предупреждений: 1 Сообщения: 39
Замени R518.даже если он звонится правильно. |
| Advokat писал: | | Поставил R572 1.0 Ом новый |
-у тебя видимо много свободного времени. Нет что-бы поставить 0,47 и отсечь сразу лишние вопросы  |
Всем спасибо, причина была в неисправном переходе триода Q574 |
