Мясорубка kuchenbsch
Некрасов
14-07-2016 18:00
Принесли в разобранном виде промышленную мясорубку кученбах. У нее 2 конденсатора, не подключены, переключатель режимов, и из мотора выходит какой-то блок не подписанный и залитый компаунд.в моторе 2 обмотки, рабочая u1-u2 и пусковая z1-z2, как все это собрать?
Во вложении фото аппарата , переключателя и схемы включения - якобы от него но на схеме из мотора 3 обмотки ,а в мясорубке только 2
схема
intact
Гость 109.236.*.*
15-07-2016 08:57
Некрасов писал:
Ищи третий.
Некрасов
16-07-2016 15:28
Как в таком переключателе маркируются вывода? И что за блок залитый компаундом ?
Я запустил аппарат в прямом направлении, но через минуту перегревается конденсатор, после запуска конденсатор (наверное) должен отключаться , но как это сделать здесь?
Univac
18-07-2016 08:34
Некрасов,
в этом мануале есть схема
http://альтреза.рф/downloads/kuechenabachmaso.pdf
Некрасов
19-07-2016 06:29
Спасибо! Но эту схему я и приложил в фото, на схеме в моторе 3 обмотки, у мясорубки2. Обмотки v1-v2 нету.
Список форумов» Бытовая техника» Мясорубка kuchenbsch
  • мясорубка белвар кэм-36/220-4
