KSS-213 или SOH-AD3,что лучше?
gusek
23-03-2006 19:08
Вопрос возник всвязи с заменой лазерной головки на МЦ THOMSON CS520.Родная головка установленная в центре имеет обозначение 11G,но отдельно не продаётся и идёт только в сборе с механикой и платой,всё это обозначается TCM135-3.Я поставил вместо родной головы, KSS-213C,аудиодиски стали воспроизводиться хорошо,но вот MP3 не читает и если считает,то воспроизводит плохо и не сначала трека.Вопрос в том,что,может поменять KSS-213C на SOH-APU(AD3) и тогда MP3 диски начнуть читаться хорошо?Хотелось бы услышать ваши мнения об этих головах.
pashadiatex
24-03-2006 06:14
Менял KSS-213C на SOH-AAU и на KSS-213D, работали лучше чем первая. Если есть под рукой SOH-AD3 или SOH-AAN то тоже можно попробовать.
k_i
24-03-2006 13:01
gusek.Пробуй,покрайней мере ничего не умочиш,они взаимозаменяемые.Только смотри на механике SONY пластмассовый выступ может мешать лазеру нажать на концевик,я его(выступ) выкусываю.А вообще лазера у SONY стали отстойные,мне больше от SAMSUNG нравятся.Удачи. улыбка
pashadiatex
24-03-2006 13:06
"А вообще лазера у SONY стали отстойные,мне больше от SAMSUNG нравятся." Поддерживаю. улыбка
gusek
24-03-2006 14:34
Да,наверно буду пробовать менять.Просто хочется понять,почему аудиодиски читаются хорошо,а MP3 практически вообще не читаются.Неужели из-за головы?
k_i, выступ не мешает,т.к концевика в этой механике нет.
sergeih
24-03-2006 16:36
Возможно нужно отрегулировать высоту шпинделя , относительно лазерной головки !
gusek
24-03-2006 17:17
sergeih, по высоте обе головки одинаковые,да и аудиодиски читает-то хорошо.Я думаю не надо.
Santei
24-03-2006 21:40
k_i, pashadiatex, А может это вовсе не СОНЯ виновата , братья наши из "поднебесной". улыбка
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
24-03-2006 22:01
А не кажется ли,что и то и другое-производства братьев-китайцев?
Статистика замены KSS и SOH примерно одинакова,что говорит о низком качестве и тех и других. недовольство, огорчение
Santei
24-03-2006 22:08
gavrykgsm, так именно эти братья и имелись ввиду
gusek
24-03-2006 22:55
Ясное дело,что все они собираются в Китае,но вроде SOH работает лучше.
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
25-03-2006 10:01
gusek, , SOH работать лучше может по одной причине-у нее,в отличие от KSS,другой способ подвеса линзы,более толковый.
gusek
25-03-2006 10:17
gavrykgsm, да,я тоже думаю,что из-за подвеса работает лучше,остальное то (матрица и лазер) у них одинаковое.
pashadiatex
25-03-2006 11:12
gusek, посмотри вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1005 рекомендации от LG на тему взаимозаменяемости оптик серий SOH и KSS.
k_i
26-03-2006 00:15
gusek,лазера SOH-AD3 и SOH-AAU(AAH,AAN,AAF) стоят в разных моделях центров с MP3.Любая из них, в принципе,должна читать и MP3.Но с лазерами бывают довольно интересные заморочки,я имею в виду чтение CD.Так что нужно подкидывать лазер,а потом делать выводы.А насчет поднебесной я не спорю,но ведь и КИТАЙ разного качества бывает.Удачи. улыбка улыбка
bonifaciy
27-03-2006 11:17
k_i, я использую SOH-AAU в этой аппаратуре они работают стабильней, а а остальные всегда прекрасно менялись друг на друга без проблем, причём SOH-и работают както жоще, (шумят) это связано с с сопротивлением обмоток
k_i
27-03-2006 11:33
bonifaciy,согласен с тобой,тоже замечал что они иногда издают звуки похожие на скрип,свист.А в общем лазера неплохие. улыбка
gusek
28-03-2006 13:06
Поставил SOH-AD3,работает ещё хуже чем KSS-213C.
k_i
28-03-2006 15:55
Тогда похоже проблема в электронике.Или нужен родной лазер.Удачи.
gusek
28-03-2006 17:45
Да,нет электроника рабочая.Видимо нужен родной лазер,но найти его проблема.
Список форумов» Аудиоаппаратура» KSS-213 или SOH-AD3,что лучше?
  • TMS370 чем его лучше?
  • Какой лучше КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ДИНАМИКА
  • на что лучше поменять KKZ12 в KENWOOD KDC-W3541
  • Чем лучше смывать синий компаунд в аппаратуре alpine
