Состав : Проц TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 (4строка)
SAMSUNG ks1a model CS-20H4R
Память A810C
Тюнер TECC0949PL35A(S)
Проблема в синхронизации, кадры скачут, дергаются, графика при этом нормальная. Напряжения на 61 и 39 ноге проца в норме, подкидывал прошивку, без изменений. По НЧ та же Байда. Без сигнала всё ок. На всякий случай пропаял тюнер, заменил Q205. Процессора на замену (пробу) пока нет, осацилограф будет завтра, отпишу. Может кто сталкивался с подобным.
В точку, хотел поменять проц (нагревался за минуту аж пальцы не терпели, при нормальном питании, сац припёр, точно проц) озвучил цену клиентам, клиенты «дану нах, мы счя этот в мусор и за новым пойдем», но ТВ на запчасти не отдали унесли.
