comporator Участник Сообщения: 430
Ребята помогайте, кофеварка KRUPS xp4050, моя личная. После года успешного использования начались глюки. При включении после моргания, через некоторое время должны загореться все лампы (5), однако загораются две или три, как когда. Но это еще не все, при приготовлении кофе не докачивает половину дозы, пищит и моргает лампочками вплоть до отключения, либо кнопкой либо из сети. Вобщем что бы приготовить порцию кофе, нужно 2-3 раза перезапускать кофеварку.
Что сделал:
Ну во первых, прочистил всю систему раствором воды с лимонной кислотой. Результат тот же.
Во вторых, удалил фильтр, снял прочистил оба клапана (хотя они были чистые). Не помогло.
Проверил электронику - пайки, монтаж, все нормально.
Зашел в тупик, на модуле управления стоит PIC контроллер и память 24с02. Вобщем думаю что глюк где - то здесь. Кто может что сказать по этому аппарату или прошивку рабочую на пик и еепромку скинте плиз, очень кофе хочича!
Что, никто не ремонтирует по гарантии KRUPS? бытовики, помогите коллеге.  |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
comporator, пройдись поиском, данная глючная модель обсуждалась неоднократно. На данный девайс два года гарантии, в чем проблема бесплатно починить в сервисе?
Немного информации по твоему девайсу...
Проблема не с электроникой.
Не вся индикация, потому что просто дохнет яркий светодиод.
Необходима вручную (а не лимонной кислотой) прочистить все каналы прохождения воды... |
К сожалению 1 год гарантии. Да, в прочим, я сам сервисник только, не по СБТ , а по аудио-видео. В общем, разобрал я это мое чудо-чудное полностью, помыл, прочистил все каналы, - продул воздухом. Сейчас включаю на кофе, вода идет только в поддон, если на "гусак" - кипяток то от туда идет гор. вода. Запутался совсем. То ли клапан свое отработал, то ли все таки электроника или эл. клапан.
в поиске ничего толком на конкретную модель не нашел. мужики подмагните, в кафе кофе пить дороговато, а я кофеман  |
comporator, если вода вся уходит в подон, то две причины...
первая и самая вероятная - нужно менять оба механические клапона (желто- красные цилиндры)
вторая - недостаточное давление воды - для открывания этих клапонов (насос, флоуметр, фильтр между резервуаром и флоуметром).
PCB не трогай, она не причем... |
1. фильтр между резервуаром и флоуметром -удалял, безрезультатно.
2. флоуметр разбирал, на магните был (рыже-черный)налет из за которого крылчатка могла не вращаться, я счистил,промыл, собрал, продул слышно как вращается крылчатка, но безрезультатно.
3. Как проверить работу насоса и механических клапанов (к стати, я их разбирал, на вид ничего криминального не увидил)? Что бы их задефектовать и потом заказать.
comporator, флоуметр и оба механические клапона подлежат замене. Поменяй и будет тебе счастье. |
Сергей333 - спасибо, буду заказывать. Только еще вопрос, клапоны на вид одинаковые, - это так или есть отличия? |
comporator, клапона одинаковые, лучше оба поменять... |
Тему не закрываю жду заказ. |
