Кофеварка Krups XP-4050 вода идет под давлением мимо рожка
Detrin
Гость 95.167.*.*
11-05-2011 09:47
Всем привет! Такая проблемка. После включения, после того как загорелись все индикаторы, нажимаю на кнопку приготовления кофе. Несколько секунд льется нормально в чашку, затем происходит хлопок и вода начинает под давлением свистать во все стороны из под рожка.
Сначала грешил на силиконовую прокладку над рожком, поставил новую - то же самое. Подумал, что забито сито, которое вставляется в рожок, поставил абсолютно новое - проблема та же.
Если убираешь сито, то все нормально, вода проходит в чашку.
Рожок присоединяется к кофеварке вроде плотно, все как обычно,люфта нет. Не пойму, в чем проблема.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, в каком направлении копать.
shov244
11-05-2011 22:22
Detrin писал:
Detrin , слово "вроде" в этом предложении лишнее . улыбка Кофе в рожок насыпаешь не слишком мелкого помола ?
Detrin
Гость 95.167.*.*
12-05-2011 03:43
"Вроде" - это в смысле, что не заметил разницы при присоединении рожка, когда кофеварка работала нормально и в настоящее время. Она так ведет себя сейчас даже когда совсем не насыпаю в рожок кофе, т. е пустым ситом.
shov244
12-05-2011 20:24
Detrin писал:
Ну тады тащить её нужно в мастерскую или самому вскрывать и смотреть откуда и почему
Detrin писал:
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофеварка Krups XP-4050 вода идет под давлением мимо рожка
  • Кофемашина Krups EA8005 льет немного воды мимо чашки.
  • Кофеварка KRUPS 978, как снять трубку ?
  • Кофеварка KRUPS xp4050 глюк
  • Кофеварка Krups ES80 теплодатчик.
  • Кофеварка Krups KP-1006 помогите опознать резистор
