ПММ Krona BDE 4507 EU - не работает кнопка выбора программы
rufus555
19-12-2011 12:34
День добрый!!.серийника нет .. стерт на верно.. все облазил не нашёл.. такая проблема с мойкой ... был мастер заменил грибок на тене.. машинка проработала 1 месяц.. потом заменили модуль взборе с кнопками..(незнаю по какой причине не я менял) отработала одну стирку и на стирке замкнула так что потух свет(со слов клиента).. заменили тэн. теперь не работают кнопки выбора программ. все моргает при первом включении. (тест проходит) но не реагирует на выбор программ.. (подкинул новый модуль. )таже беда. где рыть не пойму .. кто сталкивался помоги разобраться..
Пилот
19-12-2011 13:01
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
rufus555
19-12-2011 13:23
что не дописал??? всё вроде есть.. в поиске искал ни чего не нашёл..
Пилот
19-12-2011 14:09
rufus555, Там кроме тэна и модуля больше нет ни чего?
Из той информации, что тобой указано только одни вопросы возникают.
Подробнее, что сделано, проверено.
rufus555 писал:
Значит при втором включении работает?
Не кажется странно звучит? Написано много и всё ни о чём.
rufus555 писал:
тест проходит
rufus555 писал:
Одно другому противоречит.
rufus555 писал:
Опять не понятно, возможно модуль (новый) такой же как и старый.
rufus555
19-12-2011 14:50
остальные устройства я все проверил.. (даже замок) модуль нульцевый ни куда не ставился.( и потом тоже происходит и на родном модуле.....тест самой машинки (не сервисный).. моргают все с вето диоды .. горит время два нуля.. и всё ни ошибок ни работы. недовольство, огорчение .ни какой реакции.. рёв в три ручья ... думал замок.. отключал подключал нет реакции..
Пилот
19-12-2011 15:38
rufus555, Оставь NTC, остальное отключи, на выбор программ будет реагировать, отключи NTC, в аварию уходит?
Можешь на столе так по извращаться.
Машина у тебя, тебе и проверять. Если новый себя так ведёт, надо определятся кто причастен.
rufus555
19-12-2011 15:40
голый модуль выдает Е-4 Е-6 без всего только кнопки..
Пилот
19-12-2011 20:10
rufus555, Ну так подвесь NTC и так далее.
Тебе пошаговая инструкция нужна?
rufus555
20-12-2011 19:26
нашёл... проблема двери.. все исправил..всем спасибо..
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Krona BDE 4507 EU - не работает кнопка выбора программы
  • ПММ Krona BDE 4507 - дребезг диспенсера
  • СМА Samsung WF-F861 не работает панель выбора программ
  • INDEZIT WISL 103 не работает блок выбора програм
  • ПММ KRONA BDE4507BP не смывает порошок
  • ПММ KRONA BDE4507EU выдает ошибку E3 на полоскании.
