ПММ Krona BDE 4507 - дребезг диспенсера
Edisson
02-02-2010 12:23
ПММ Krona BDE 4507. Таблички с серийным не нашёл, может, плохо искал. Но если принципиально будет - поищу настойчивее.
Проблема в следующем.
При открывании диспенсера дребезжит клапан из-за неполного втягивания сердечника в катушку. Проблема Один-В-Один как на Мерлони. Кстати, и машины по конструкции тоже сильно похожи.
На Мерлони мне такую проблему удавалось решить только заменой диспенсера целиком, поскольку катушка от стиралки на 4 кОм не подходит, а для посудомойки на 2 кОм найти так и не удалось.
Отсюда вопрос к опытным товарищам:
1. Можно ли заменить диспенсер на Кроне диспенсером от Мерлони.
2. Если да, то какой код диспенсера. На родном 4 контакта.
3. А ещё есть какие-нибудь варианты решения такой проблемы.
проблемка-то частая, и каждый раз весь дорогой диспенсер заказывать из-за одной катушки накладно выходит. Может, от стиралки клапан как-то можно приспособить с переделкой?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Krona BDE 4507 - дребезг диспенсера
  • ПММ Krona BDE 4507 EU - не работает кнопка выбора программы
  • СМА Whirlpool AWM8145 фото диспенсера
  • Посудомойка Elenberg 9001-открытие диспенсера
  • СМА indesit wils 103 дребезг реле.
  • ПММ KRONA BDE4507BP не смывает порошок
