AlexRozg Забанен  Сообщения: 482
Сма KRISTAL BR 689 Aclass
made inTurkey
08-200479-08 87506 CN
Пришел к клиенту - струнный бандажа который крепит резиновый воротник - спал. Клиент пытался поставить - но не смог. Почему бандаж спал - не знает. Я поставил бандаж на место, подтянул кое-как, но вода слегка сочится снизу из под воротника. Бандаж - струна и пружина стягивает концы. Может пружина ослабла? Подскажите пож, что сделать чтоб не подтекало из под дверцы? |
34rus! Участник Сообщения: 1323
AlexRozg, Ты хоть на рисунке примитивном обозначь от куда течет. |
Загрузка спереди, под круглой дверцей по поверхности передней стенки машины тихонечкая дорожка из воды.
До меня хлестало сильно - без бандажа.
После как поставил струну-бандаж которая зажимает резиновый воротник - течет не сильно, но недолжно вообще течь. У меня были в ремонте сма в которых этот бандаж затягивался болтом, или была с пластмассовым бандажом с зубчиками. А тут пружина стягивате два конца этого кольца из струны. Может воротник на герметик или силикон посадить? Или может сделать дополнительную проволочную завязку, (продеть проволоку в кольца на концах струны когда бандаж уже стоит и "помочь" пружине, чтоб струна сильнее вжалась в резину?) ...Или может я чойто недопонимаю в этом узле? |
Резина целая? На стекле грязи нет? |
на резине повреждений не нашел, на стекле грязи не увидел, хотя к стеклу не присматривался. Машина не старая - года два |
Кузьмич Участник Сообщения: 92
AlexRozg, Если резина целая, отмой стекло, оно должно быть без малейших следов от порошка, манжете (не воротнику) достаточно и такого хомута, кстати проверь расномерно ли села манжета по всей окружности. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3664
AlexRozg, По периметру прижимается резина к стеклу равномерно и сколько? Грязь наверое сказано условно, достаточно провести пальцем в месте прилегания манжеты к стеклу и если есть отложения почуствовать можно, естественно там и будет течь.
P.S. А вообще тема и выведенного яйца не стоит. Всё должно быть видно и вопросов не вызывать. |
...после выходных буду разбираться согласно с вашими советами, спасибо |
....стекло на всякий случай вымыл - но это не помогло. Если дверцу коленом прижать (в смысле глубже вжать-втолкнуть в воротник) - течь прекращается. Передняя стенка хлипкая и сантиметра полтора коленом можно втолкнуть дверь глубже. Как бы нужно чтоб дверца поглубже заталкивалась в воротник. На резинке воротника есть в районе "5 часов" небольшой валунчик.
Может быть есть какая-то регулировака глубины заталкивания дверцы? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2221
| AlexRozg писал: | | Может быть есть какая-то регулировака глубины заталкивания дверцы? | а вот если взять и потянуть на себя переднюю стенку за нижнюю часть,то течь может и прекратиться |
| AlexRozg писал: | | На резинке воротника есть в районе "5 часов" небольшой валунчик. |
Замена манжеты. |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
AlexRozg, Когда течет вода, всегда или периодически???? Машинку такую в глаза не видел, но частенько - особено у Ardo, создаётся впечатление течёт из люка, а на самом деле просто сильный напор, при заборе воды брызги затикают под люк и с внутреней стороны стекают вниз.  |
...может быть можно повернуть манжету типа на 180 град - так чтоб валунчик оказался сверху? Или только замена? Ск приблиз стоит манжета?
Добавлено 25-09-2010 21:28
| mast-ernn писал: | AlexRozg, Когда течет вода, всегда или периодически???? Машинку такую в глаза не видел, но частенько - особено у Ardo, создаётся впечатление течёт из люка, а на самом деле просто сильный напор, при заборе воды брызги затикают под люк и с внутреней стороны стекают вниз.  |
...вода течет во время цикла все время, Коленом ели вжать дверцу - течь прекращается. Так что это не во время забора воды... |
AlexRozg, Можно попробовать и перевернуть, если нет никаких припамбасов типа аквасперя, только водичку после каждой стирки тряпочкой убирать.
Фотку бы выложил возможно подойдет от ВЕКО или LG если машинка турецкая. |
| AlexRozg писал: | | Сма KRISTAL BR 689 Aclass |
Не знает не гугель ни яндекс, такого бренда вообще. Ты уверен в правильности написанного?
Фото лучший помошник в подобных ситуациях.
| AlexRozg писал: | | может быть можно повернуть манжету типа на 180 град - так чтоб валунчик оказался сверху? Или только замена? Ск приблиз стоит манжета? |
Как можно сказать сколько будет стоить, если нет информации просто о таком бренде. ФОТО.
Повернут в принципе можно. От нюансов зависит, Кузьмич, уже сказал. |
Dima700926 Участник Сообщения: 244
Правильно, нет такого бренда. Есть Crystal BR689 - стиральная машина 600 об/мин 5 кг. А манжета течет, так переворот ничего не даст. Нужно поработать с креплением дверцы, чтобы она поглубже входила. Можно чуть выгнуть наружу корпус в месте крепления манжеты. Не помешает почистить сам запирающий край манжеты, нанести силиконовую смазку и оставить на сутки. Это если нечем заменить. Про стекло уже писали. |
Dima700926, Это уже кустарщина называется, надо определить причины, которые привели к этому, в некоторых случаях желание отремонтировать изделие после того как её уронили, молотком, сели на дверь, приводит к потере времени и не заработанных денег. Это как перемычку поставить в УБЛ - не профессионально. |
mast-ernn, полностью согласен. Но определение причин (износ чего?) - в руках мастера, а не советчика. Но это когда заменить нечем (уже писал), по договоренности с клиентом. Я считаю это не кустарщиной, а индивидуальным подходом. Перемычка на УБЛ - это да. И то, если это - решение мастера, а не клиента. У меня один раз заказанная манжета 7 месяцев шла. "Кустарный" переворот помог получить гонорар. А в данном случае не мешает посмотреть геометрию корпуса, не исключено, хомутик слетел не "просто так", а "по причине" и стенка в том месте, где манжета крепится "ушла" внутрь. Для течи хватит и пары миллиметров, если есть износ в других местах. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
AlexRozg, Ты спроси у хозяев, У меня клменты были, так раз в месяц приходилось морду вытягиваь. Муж после зарплаты приходил домой бухой и с жёнкой ругался на кухне а сам стиралку ногой по шкубатуре, по шкубатуре. |
Dima700926, Смени своего поставщика, 7месяцев сам откуда? |
mast-ernn, в профиле есть. Это было, когда изменились таможенные правила, соответственно, у поставщика были проблемы с растаможкой. Я это к тому, что "кустарные решения" иногда выручают. |
regiss Участник Сообщения: 946
Crystal - это Beko для рынка Израиля |
Игорь S Участник Сообщения: 280
| mast-ernn писал: | | надо определить причины, которые привели к этому |
При закрытии дверцы одна из стираемых вещей оказалась зажатой между стеклом и манжетой. В процессе стирки ее затащило внутрь вместе с резиной, при этом слетел хомут. Отсюда и "валунчик", через который теперь течет. Тем более если это клон Beko, у них зацепление манжеты за переднюю крышку довольно слабенькое. |
...завтра должен идти добивать даигноз. Сниму манжету, посмотрю изнутри что там... вот возникла идейка, может можно между обоймой стекла и самим стеклом положить что-то чтоб стекло относительно обоймы подалось поглубже в воротник?
Добавлено 26-09-2010 20:40
| Игорь S писал: | | mast-ernn писал: | | надо определить причины, которые привели к этому |
правдоподобная версия! Значит нужно, кроме вего прочего, искать внутри бака или в патрубках трусы или носки? |
| AlexRozg писал: | | Значит нужно, кроме вего прочего, искать внутри бака или в патрубках трусы или носки? |
Как то слабо ты орентируешься....
Причём тут наружный край манжеты, прилегающий к стеклу и посторонний предмет, затянутый между баком и барабаном ???  |
regiss, А ты про шкубатуру почитай |
Если белье затянуло в барабан вместе с манжетой, может быть и аналогия со "шкубатурой", тогда панель править, но в сливе трусов-носков точно не будет. AlexRozg, ты лучше сними манжету и посмотри на панель, сразу увидишь, где поправить нужно, а про "валунчик" так сразу и не поймешь, откуда ноги растут, лучше бы фото выложил. |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Про попавшую вещь между резинкой и стеклом прикольно но не смешно. Это если только блондинко запихнуло и нажав на кнопку ушло. В противном случае при первом наборе там всё должно быть затоплено.Ведб вряд ли та же штанина застрянет вверху, скорее внизу где вода с успехом и текла бы. Но тогда сомневаюсь что замок сработал бы. |
Илья николаич, она начинает вращение, не набрав всю порцию. |
| Цитата: | | Про попавшую вещь между резинкой и стеклом прикольно но не смешно |
Зря, довольно таки реальные вещи. Самолично видел.
| Dima700926 писал: | | она начинает вращение, не набрав всю порцию. |
А вот самое интересное скажу, рвёт на отжиме...
Почему? Так при стирке болтает туда сюда, а при отжиме? Правильно начинает крутить, вот тут то и тянет, рвёт и прочее.
Был один случай распутывал из манжеты колготки, во всех остальных случаях клиент отмалчивалься. |
...вопрос рассосался сам собой. Клиент видел как я коленом подправлял дверцу чтоб не текло, и видимио решил что сам справиться. Позвонил, что если не сможет - позовет, а пока хочет сам. Баба с воза - кобыле легче. Всем спасибо! Обсуждение было интересное и познавательное.... |
