Камера KPC-S190 вертикальные разнояркостные линии
Wladimir_TS
27-10-2014 23:07
Имеем - камера KPC-S190SH.
На изображении вертикальные разнояркостные линии :
При закрыти\ом объективе :
При открытом в сторону белого листа. :
Наработка неизвестно. От чего питали не признаются. Другая камера того-же типа с тем-же БП и платой захвата данных искажений не дает.
Что это может быть ? Вроде в данных камерах электролитов нет, сохнуть нечему.
При 12 вольтах ровно 120 мА потребления.
Vikt(or)
Имхозавр
28-10-2014 10:30
Эх что за жизнь такая что приходится штопать презервативы?
Wladimir_TS
30-10-2014 00:53
Это вроде как приличная камера - не китайское гавно по 5 баксов на КМОП матрицах. Имеет смысл ремонт - в ЗаМКАДье стоимость в 2000-2500 вполне для ремонта пригодны.
Vikt(or)
Имхозавр
30-10-2014 01:28
Wladimir_TS, дык эта тоже на кмопе. Вертикальные полосы похоже какой-то вывод в обрыве и скорей всего внутрях матрицы.
В Китае эта балалайка сильно меньше 2000 должна стоить. Выгодней найти прямого поставщика, закупаться и тут их толкать. Это реальный бизнес получится. Можно ещё дешевле что нибудь найти хорошего качества, такой поиск эффективней чем поиски неисправности.
По весне когда основной работы меньше ставил десяток камер, так заказчик узнал какие камеры хорошие и нашёл их в Китае почти в 10 раз дешевле. А старые камеры я себе забрал, там были и типа твоей, и IPишны и даже самсунги. Не первый раз кстати прибарахляюсь, причём камеры далеко не основное занятие. Хотя с нищими клиентами не связываюсь, у которых денег нет на покупку дешёвой камеры. С нищими работать - нищим быть. Я не для того потратил годы на самообразование чтобы зарабатывать меньше лоточников на базаре.
Wladimir_TS
30-10-2014 15:49
Всю сознательную жизнь считал что камеры KPC-S190хх на CCD от Sony. Чем их неплохая чуствительность объясняется, несмотря на убогость оптики. И кстати довольно надежные - только стабилизатор набортный от перегрева (и 14-15 вольт питания) дохнет. А если питание до 10 вольт снижать - то и нагрев менее и камеры живут долго и счастливо.
Vikt(or) писал:
Я не торговец, я ремонтник - чего несут , то и ремонтирую а в дальних заМКАДских землях российских такие камеры ремонтируют ибо приличными считаются.
ЗЫЖ - камера с наработкой несколько часов.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Камера KPC-S190 вертикальные разнояркостные линии
  • VP-D353 вертикальные линии.
  • Sharp vl-sx80 вертикальные полосы в режиме камера
  • Камера SONY DCR-HС20 появились белые вертикальные пполосы
  • не нужны парковочные линии, нужно зеркало
  • Samsung VP-L710 горизонтальные линии на изображении
