jonchi Новичок Сообщения: 16
Состав : ST-MONICA2
Помогите опознать шаси.
ST-MONICA2
STV2116
XSTV5346_AA1
Сделал блок питания но ушла память OSD выходит за рамки, дистанционки нет.
На задней крышке кроме" Осторожно высокое " ничего нет (модель шаси).
Может у кого есть прошивка под этот проц .Прошу помогите.
Я ещё поищу в "Google".но нет надежды. |
Вано Участник Сообщения: 2723
jonchi, | jonchi писал: | | Может у кого есть прошивка под этот проц |
а разве есть выносная память?.. . было беко 12.1 похожее или может ак20
проходило DANIEL/// MONIKA// а что за шаси не придавал значения. вообще это ST63*** какоето
| jonchi писал: | | Сделал блок питания но ушла память OSD выходит за рамки, дистанционки нет. |
нашел старую запись.
корекция графики.. в сервисе набрать 20. поставить 29 ( это по моему случаю)
код мака 1166. а звук поставил? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| jonchi писал: |
ST-MONICA2
дистанционки нет.
Мало, что состава полного нет, у проца все строки не читаешь, так пульт на молоток променял.
Ломастер или дайте тычёк? |
MASTER+, будь попроще... редкий тв..хорошо что хоть имею свойстао иногда записывать.. | MASTER+ писал: | | Мало, что состава полного нет, у проца все строки не читаешь, |
у меня проходил
ST9MONIKA1
422AD9614
под именем
PROVZION/
скажет ли стото тебе или кадровая нужна |
Вано - а выслать пульт, и написать до конца модель ТВ? |
| jonchi писал: | | На задней крышке кроме" Осторожно высокое " ничего нет (модель шаси). |
а пульт придется выслать ему |
Вано спасибо код 1166 полностью не подходит работают кнопки 1-9 Р+
Остальное глухо на передней панели "AV;Menu; + - Vol; + - Ch: on/off.
В" Menu "только управление цветом и Clock ,Slep ,Alarm time.
Остальное отсувствует.С чистой из дежурки выходит ,но глухо.
Если это что то даст полностью на проце ST9-MONICA2
422AA9635 +24C08. |
| jonchi писал: | | Вано спасибо код 1166 полностью не подходит работают кнопки 1-9 Р+ |
через это и стоял знак вопроса в моей записи 10лет назад он был к сожалению... в сервис вошел? |
Вано я в сервис не вошёл нет там ничего что замкнуть ни нажать.
К сожалению нужна прошивка, в меню нет настройки на каналы.
Попробовал всё что было у меня" PROVIZION" даже из дежурки
не выходит. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7918
ФАРТ никакой, с этой тоже из дежурки не выходит.
И всё равно спасибо!. |
