Konka K2966AXT как войти в сервис?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
iskatelj
30-07-2007 22:32
Konka K2966AXT( она же К1439АХТ,К2166АХТ,Akai CT2991).Проц.SDA5555 A068(CKP1605S1), пам.2408.Видео STV2248H°.Мод.Пит.TDA4605-3. Родной пульт KK-Y267.
Пришел с малой яркостью изображения.От пульта величины меняются, но фактическое изменение яркости происходит только в сторону уменьшения.Все напряжения в норме , кроме Напр.ВУ-завышено до 255в.
ПРИЧИНА: Утечка С459 и С426 10х250в возле разьема GRT.Заменил на 10х400в и все восстановилось.Напр.ВУстало 203в.Изображение стало нормальное,но нет запаса регулировок в сторону увеличения, а войти в сервис для изменения установок субяркости, контрастности не знаю как.
Облазил еще кучу сайтов кроме нашего, но не нашел ни сервис -меню , ни схемы.
Сбросте пожалуйста ссылочки,плииз!!! Прошу помощи
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
31-07-2007 02:04
Я вот не вьеду - или вы не можете, или не хотите искать ???
Всё здесь есть и в нескольких вариантах ....
Вход в сервис - с пульта, нажать один раз кнопку MENU, затем нажать три раза кнопку RECALL.
Схема тут - http://monitor.net.ru/forum/konka-k1418ax-download-6143.html
Может я что-то не так делаю, что у меня сразу находится ????
iskatelj
31-07-2007 10:11
улыбка Большое спасибо!!! Буду разбираться с инфо. Потом отпишусь Привет !
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Konka K2966AXT как войти в сервис?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • KONKA K2107AST1 НА ПРОЦЕ VCT 3831 Как в сервис войти?
  • как войти в сервисный режим тв konka k2108az1
  • Сервис LCD KONKA LC32AS28
  • LCD TV KONKA LC37FS81C вход в сервис?
  • TV Konka k2139ax вход в сервис.
