625703 Участник Сообщения: 60
Состав : Панель LC370WXN
Полученная взамен неисправной материнка дает на изображении сильные цветные ореолы. Похоже в новой материнке прописана не та панель, что стоит в телевизоре.
Вход в сервисное меню путем: MENU -> RECALL вызывает только информационную страницу. Дальше продвинутся не удается .
Как войти в заводские настройки, плиз? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2188
А переставить епром со старой материнки? |
Переставил уже - результат тот же. Восстановились старые настройки каналов и меню а эффект ореола остался. |
Пойдем дальше,попробуй flash переставить. |
Переставил. В общем переставил все три памяти, что нашел на плате. Осталось сам контроллер но именно он и скис.
Добавлено 05-06-2011 15:54
Пробовал другим путем войти что нашел в другом мануале: INPUT ->2580
Без результата. |
Сервис тут вряд-ли поможет.Фото дефекта можешь сделать? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| Цитата: | | Состав : Панель LC370WXN |
Вот в сервис панели и входи. | 625703 писал: | | INPUT ->2580 |
А фото ПДУ? |
Вот. Это при контрастности в ноль. Если контраст выше то и картинка вся в "цветомузыке".
Добавлено 05-06-2011 16:35
Это меню которое удалось увидеть: |
Проверяй на T-con резисторные сборки, либо кабель LVDS. |
Да мне кажется тут не порядок где то с гамма коррекцией. Несоответствие реальной панели с установленной в настройках материнки. В T-CON лезть нет желания, проще отдать и забыть.
Тем более на старой материнке был неисправным источник питания 1V8 , а он к панели не имеет отношения. Если же и запалило T-CON через выходы видеопроцессора, то опять же - проще отдать и не маяться. |
Все настройки ты перенёс на новую материнку.Стоп,а питание матрицы тоже осталось?Я имею ввиду 5в или 12в на некоторых брендах меняется опционно. |
Проверял
Добавлено 05-06-2011 18:31
| Иван Зенин писал: | | Все настройки ты перенёс на новую материнку.. |
Ну вот получается что не все.
Сейчас снова поиграл оперативными регулировками и вот что вижу.:
Контрастность на нуле, а изображение вполне и очень контрастное.
Яркость вывел процентов 10 и засветок в таком режиме - ноль.
При таких настройках изображение вполне сбалансированное по цветам и контрастности и единственно - не хватает яркости.
То есть все каналы LVDS вполне в порядке и остается только - несоответствие гамма коррекции для этой панели.
А вот где оно реально прошито - вопрос.
Перенос всех мсх памяти не дал нормального изображения. Значить записано в памяти контроллера.
В общем - подожду сегодня чуть, да может кто и подскажет вход в сервис.
Если нет - на списание! Не стоит этот аппарат таких хлопот. |
